.nein ist nicht das selbe.
2-komponentenschaum braucsht nur zum türen- oder Duschtassenmontieren, da er nicht aufgeht, also hebt oder drückt er nichts auseinander. Dicht muss er in all den obigen Punkten auch nicht sein, also bleibt es offen, ob er es überhaupt ist. Weichzellschaum und PU-Schaum gehen auf, während sie erhärten, und drücken das eine oder andere somit auseinander (meist ist es gewollt). Im Gegensatz zum PU-Schaum ist Weichzellschaum dauerelastisch, wird also nach jahren nicht spröde. Darum ist er zur Fenstermontage und für andere Luftabdichtvorhaben geeignet. Wenn du Elektroleitungen abdichten willst, musst du genau sagen, worum es geht. Geht es um das Innere des Einziehschlauches, würd ich nen pfropfen Silikon reindrücken, den bekommst du nämlich auch wieder heraus, wenn du was neues einziehen willst. ;) |
Hi, danke.
Es geht vor allem, ums dichtkriegen der Dosenaußenseite in den Außenwänden. Weiters im Übergang von der Wand zum Rohboden und zwar dort, wo schon Leitungen liegen und daher beim Innenputz die Hohlkehle nicht ausgeführt werden kann. In den Schläuchen selbst wird eh nur Silikon reingedrückt. LG |
