Schimmelbildung in Garagenecke
  •  nukia
6.2. - 18.3.2013
17 Antworten 17
17
Mit Entsetzen muss ich feststellen das sich in meiner Garage in den Ecken oben (nähe Garagentor) Schimmel bildet.
Baujahr 2009
Doppelgarage
Ziegelbauweise (25 cm) ohne Vollwärmeschutz
Fenster: gekippt
Ich vermute das die Fahrzeuge (Schnee) die Feuchtigkeit einbringen welche in den Ecken nicht entweichen kann.
Was kann man dagegen machen?
Macht es Sinn in den Eckbereichen einen Entlüftungsbohrung reinzugeben?
  •  nukia
27.2.2013  (#1)
keiner eine Idee? - emoji
Gibts die geforderten Lüftungsöffnungen? - Bis 50m2 solltens 200cm2 sein, darüber 2x 200cm2, schräg und diagonal zueinander im Raum angeordnet - also vorne links unten, hinten rechts oben...
ng
bautech
  •  johro
hallo - hi nukia, ich habe eine ähnliche garage wie du, wie oft fährste du mit beiden autos aus der Garage, wie oft am Tag öffnest du das Tor?
  •  BachManiac
.wenn die fenster immer gekippt sind, sollte die fehlende Entlüftungsbohrung auch nicht viel mehr bringen, oder?
Mit welcher Farbe wurde die Garage ausgemalt? Mineral oder Diffusionsfarbe?
@BachManiac -
die fenster
Sinds denn mehr als Eines? Geht nämlich nicht eindeutig aus der Fragestellung heraus... wenns 2 oder mehr sind hast Recht.
  •  BachManiac
.ups, ich meinte übrigens Dispersionsfarbe! ;)
@bautech, naja, bei unter 50m² hast ja auch nur 1 Rohr, da kann auch nichts "durchziehen, oder? ;)
Denn normalerweise hat man die Fenster ja zu.
  •  nukia
28.2.2013  (#7)
Antworten - Garagenöffnung: ca. 2-4x Tag
Fenster: 1 Stk neben den Tor
Farbe: Mineralfarbe auf Silikatbasis (Tiger) für Aussenbereich
  •  BachManiac
.da bin ich überfragt.
ich würde mal nen feuchtigkeitsmesser reinstellen, damit du mal Werte hast und du vergleichen kannst, ob, und wie es sich so entwickelt bzw. verändert.
Z.b. in der Nacht die Fenster auch immer offen zu lassen ist kontraproduktiv, da es außen praktisch jede Nacht sehr feucht werden kann und dann holst du dir die Feuchtigkeit wieder herein.
  •  ThinkAbout
so wie ich das verstehe könnt ihr mit den geöffneten Tor und Fenster keine Querlüftung erzielen. Nachdem viele immer von der Feuchte in der Garage reden, habe ich bereits von Anfang an einen Raumventilator miteingeplant. Dieser geht automatisch bei einer bestimmten Luftfeuchte an. Vielleicht wäre das auch was für dich. Kostet nicht die Welt. Und du musst die Fenster auch nicht mehr geöffnet lassen.
Vielleicht bildet sich aber auch gerade deswegen dort der Schimmel weil hier eine Bauschwäche vorhanden ist (Kondensat an der Innenwand durch Taupunktunterschreitung).
Gruß
ThinkAbout
ist die fußdichtung des tores belüftet? unsere (normstahl) kann man wenden -> einmal geschlossen, einmal offen...
  •  nukia
3.3.2013  (#11)
@dyarne - Was meinst du genau? Hab ein Hörmann Tor
@ThinkAbout
Welchen Durchmesser und wo platziert?
  •  gdfde
Interessant wären die Innentemperaturen der Garage.
Für mich ist das nicht nachvollziehbar...wenn die Fenster immer gekippt sind, wirds wahrscheinlich um die 0 Grad oder weniger drinnen haben.
d.h. durch den Schnee im Winter wird der Schimmel nicht kommen...sonst würd draussen ja auch alles schimmeln (zu dieser Jahreszeit hats draussen rel. lang und oft fast 100 % rel. LF).
zum feuchteabtransport brauchst du eine querlüftung, also zu- u abluft. das ist wesentlich effektiver als nur 1 fenster.
zumeist wird das so gelöst, daß es die vorgeschriebene lüftungsöffnung (fenster) gibt, und zusätzlich das dichtprofil des tores belüftet ist. bei unserem kann man diese fußdichtung eben auf 2 arten aufsetzen, je nachdem ob man belüften will oder nicht - wie wenn du die luftdüsen im auto auf- oder zudrehst.
ich weiß nicht, ob hörmann das auch kann...
  •  Patrick
kannst du ausschließen - dass das Dach nicht undicht ist? Bei deiner Nutzungsart sollte nichts schimmeln.
  •  nukia
@Patrick - Ja, Dach ist dicht!
Hab mir jetzt bei Hörmann diese Dichtung mit Lüftung bestellt.
Der Torlieferant kannte das Problem und meint mit der Dichtung unten und oben will er auch was ändern bekommt man das in den Griff - es bleibt also spannend emoji
  •  hengst041
17.3.2013  (#16)
@nukia
diese dichtungen haben ja komplette öffnungen, oder?
d.h. es werden sich eine menge krabeltiere in die garage einisten.
habe ich schon öfters gehört.
bei mir ist das ein labyrinthsystem. aber wenn die krabbler wollen kommen sie sicher bei jeder garage rein. man muß sich ja nur die spalten der gummidichtung bei den sektionen ansehen...
Nächstes Thema: Druckverlust Fußbodenheizung n. Estrich
