Druck fällt bei Warmwasserentahme
  •  mtdnet
8.2. - 9.2.2013 1
habe heute festgestellt das der Druck im Heizungssystem (ca. 1.5bar) bei entnahmen von Warmwasser sinkt.
Lässt man das warme Wasser länger laufen fällt der Druck auf bis zu 0.5 bar oder auch weniger.
Wie bitte hängt der Druck im Heizsystem mit dem Warmwasser zusammen?
Habe jetzt mal das warme Wasser laaange laufen lassen sodass der Druck im Heizsystem unter 0.5 bar gesunken ist.
Man hat gehört wie sich der Tank wieder füllte.
Als die Heizung den Brauchwassertank wieder erhitzt hatte wurden 2.7 bar druck im System angezeigt.emoji
Sehr komisch...
Gruß
Mike
  •  eggerhau
9.2.2013  (#1)
@mtdnet - Kannst Du Deine Heizungssystem "a Bisserl" emoji beschreiben?
- EFH, MFH?
- Wie lange hast Du dieses Problem schon?
- Hast Du oder Dritte an der Anlage schon Was verändert oder repariert?
- Wie alt ist die Anlage?
- Was ist es für ein Heizkessel und mit welcher Leistung?
- Mit Was heizt Du?
- Was für ein Boiler und wie gross?
- Radiatoren oder Fussbodenheizung?
Ein paar Fotos von der Anlage als Übersicht wären auch gut. Eventuell finden wir dann ja heraus was das Problem sein könnte!
In diesem Sinne
HDE
Nächstes Thema: bei den gelb-grünen funkt´s
