welche platten möchtest da? ganz normale 40x40 cm oder wie?
semmelrock hat ja immer wieder ganz gute aktionen in den baumärkten wo das stk um 2,19€ oder so zu bekommen ist. schaun auch ganz gut aus. |
nicht schlecht die IdeeAber zahlt sich das wirklich aus?
Ein bisschen stöbern im Netz habe ich z.b. diese Preise für: Gehwegplatte glatt ohne Fase gefunden: 40x40x5 cm grau: Preis ab Werk: 12.90 € + MwSt je m² 40x40x5 cm anthr.: Preis ab Werk: 8.69 € + MwSt je m² Also ~2 + 20% ~€2,5- das STK. Keine Ahnung auf was dein STK Preis kommt. Beim selber machen braucht man 0,008m³ Beton pro Platte. Also ~€0,80- pro STK wenn man den Beton mit €100,-/m³ rechnet. Wenn man ihn mit der Maschine selber mischt kommt er natürlich noch billiger. Dazu noch die Arbeitszeit. Ok, Eigenleistung darf man beim Hausbauen eh nicht rechnen. Mann bräuchte dann vielleicht noch eine Rütelplatte damit keine Lufteinschlüsse drinnen sind: 6 Formen auf eine OSB Platte mit unwuchten 230V Motor drauf, fertig! |
deejay & schwa226:
Danke für eure Kommentare. 40x40 oder größer wären fein. Semmelrock werde ich mal checken wenn es 9-13 EUR für den QM sind macht wohl Eigenleistung wenig Sinn. Ich habe bei einem Konkurrenten von Semmelrock auf der Messe nachgefragt und da wurden mit 50-70 Euro für den QM genannt. Wollgemerkt es waren sehr schöne Platten... |
wie überall, nach oben gibt es keine grenzen!
schau einfach in den baumärkten, die haben da oft wirklich schöne sachen ganz günstig. zu bedenken ist halt, wenn du dort auch im winter gehen möchtest, dass die schneeräumung auf so platten sehr bescheiden ist. durch den spalt wirst halt dauernd mit der schaufel hängen bleiben. asphaltieren wäre keine lösung? wobei das natürlich teurer ist. |
Da werde ich ein bisserl stöbern...danke!
Für Garageneinfahrten sind so Platten denke ich ja nicht geeignet, oder? |
Darf ich fragen, wie lang Dein Gehweg ist? |
wie wär´s mir Porphyrplatten.
Sind nicht sooo teuer und sehen ganz gut aus... lg tom |
jupiter, steht oben!
also in der einfahrt würde ich sie nicht machen, die werden dir dauernd locker werden, vorallem schaut das glaub ich nicht schön aus. außerdem hast wieder das problem beim schneeschaufeln. versuch das du dir deine arbeiten, die du ewig und drei tage machen musst, so einfach wie möglich machst. ich habe meine 60m² einfahrt alles asphaltiert. mit der schneemulde bist da in 10 min. fertig. |
wenn´s die Einfahrt ist, ist nur Asphalt das Wahre ![]() Aber nachdem´s hier um Gehwegplatten geht, denk ich kannst Porphyr auch nehmen. lg tom |
samoth, scheinbar gehts nicht nur um den gehweg.
![]() ich würde so eine länge auch ashphaltieren lassen. |
das wird lustig beim schneeräumen ||
@riedl - Ich würds allein schon wegen dem Arbeitsaufwand nicht machen.
Nachbarn von uns haben Ihre Begrenzungssteine selbst aus Beton gegossen mit ähnlichen Formen. Da wurde wochenlang jeden Abend die Mischmaschine angeworfen. Denen hing das schnell zum Hals raus. Glaube nicht, das die das nochmals tun würden. |
wir haben - häusler platten genommen, haben 22 Euro gekostet beim Lagerhaus damals. So um das Geld gibt es immer wieder was.
Selbermachen kommt ohne Zeit sicher auch auf 6-10 Euro / qm |
Vielen Dank für eure zahlreichen Beiträge.
Es sind genau 31 Meter Fussweg (Grund 44 Meter lang, 20 Breit, Zufahrt Südwest)...da freu ich mich heute schon auf's Schneeschaufeln. Bis wir fertig sind mit dem Bauen gibt's hoffentlich schon Schneefräsroboter ![]() Für die Einfahrt werde ich eine andere Lösung suchen, am Besten asphaltieren... Porphyr schaut nicht schlecht aus, das werd ich mir genauer anschauen. Wenn ich aber Platten für 15 bis 20 Euro bekommen kann, werd ich mir die Arbeit sicherlich nicht anfangen und meine Kräfte/Zeit wo anders einsetzen. Vielleicht die Ziegel für's Haus selber brennen? (Scherz) |
