keinen trafo sondern 230V und es gibt von den unterputzdosen versch. größen (sind nur ein paar mm unterschied), da haben wir die größten genommen und hinten den boden rausgeschnitten und dort weiter in den ziegel gestemmt um mehr platz zu haben... da drüber dann runde led-spots... wir hatten alles vor dem stemmen bestellt, um das auszutesten... |
Schwierig - Hallo,
ich habe auch sehr lange gesucht. Was universelles ist recht schwierig zu finden. Z.B: Von Gira gibts LED-Orientierungsleuchte die in eine normale Unterputz Dose passen. Ich hab mich dann für 230V Lampen entschieden die zwar eine spezielle Dose erfordern aber standard Leuchtmittel verwenden. So kann ich jeder Zeit was austauschen. Spezielle Doesn mit speziellen Leuchtmitteln wollte ich nicht. Beim Trafo aufpassen. Meistens sind nur 2m Leitungslänge angegeben. Könnte bei der Treppe knapp werden. Grüße |
Wir haben unsere beim Hornbach in Voesendorf gekauft. Sind 230V LED's die in eine normele unterputzdose passen, wollte nicht irgendwo einen Trafo haben muessen. Bei Bedarf kann ich dir morgen Fotos posten...
MfG Ps: Vllt auch interessant fuer dich ....http://www.energiesparhaus.at/forum/21718_2 http://www.energiesparhaus.at/forum/25671 |
Hallo ricer, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Unterputzgehäuse Treppenspots |
Mich würden die interessieren. Vielleicht könntest mir auch den Preis verraten. Gerne auch per PM. |
Danke für eure Antworten...
Also ist das wirklich gar nicht so einfach. Ich werd mir die Spots für die normalen Unterputzdosen mal genauer anschaun. |
@ricer - ich hab folgende Kompeonenten verbaut:
http://www.slvbyslv.de/main.php5?g_page=209&g_menu=130&g_arnr=112732 http://www.slvbyslv.de/main.php5?g_page=209&g_menu=xxx&g_arnr=112781 Als Leuchtmittel hab ich ein LED mit G4 Stifsockel verwendet. Sowas in der Art: http://www.google.de/shopping/product/17361966226721450629?hl=de&sclient=psy-ab&q=g4%20led%20warmwei%C3%9F&oq=g4+led+wa&gs_l=serp.1.0.0.1156.1621.0.3065.3.2.0.1.1.0.163.274.0j2.2.0...0.0...1c.1.3.psy-ab.3Ngs3_kxR2k&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.bGE&biw=1157&bih=681&wrapid=tlif136127528488510&sa=X&ei=mGkjUbqjBY714QTvGQ&ved=0CGkQ8wIwAg Der Trafo hat in der SLV-UP-Dose platz (hab immer 4 LED an einem Trafo) http://www.google.de/shopping/product/14410731150098020420?q=led%20trafo%20mini&hl=de&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.Yms&biw=1157&bih=681&wrapid=tlif136127515738010&sa=X&ei=bGkjUci2KofS4QTL0oDQCA&ved=0CF8Q8wIwAQ |
Also ich hab mir ja mittlerweile die SLV Einbaudosen besorgt, bin nun aber unsicher bezüglich der Einbaurichtung?
Sprich vertikal oder horizontal? Da sind ja auch an 2 Seiten Bohrungen vorhanden. Es ist dazu nirgendwo etwas zu finden... Ich möchte im Nachhinein nicht eingeschränkt in der Auswahl der Leuchte sein, werden die Bohrungen für die Montage benötigt? |
ich habe auch diese eingebaut, sind das die gleichen die du hast?
Ja genau, in welcher Lage hast du die eingebaut?
Ich frage aufgrund des Kommentars auf Conrad: |
Bei denen sind die Anschlüsse unten! - Damit der Trafo unten (wo die Leitungen reinkommen) zum Liegen kommt und ins eigentliche Gehäuse (die Öffnung in der Wand) nur der Lampenträger reinkommt...
Beste Erfindung ever! ng bautech |
Alles klar, na dann Glück gehabt. So haben wir sie gestern eingebaut ![]() |
