Hab mal gehört dass man bei Steinzeug nicht nur seitlich sondern auch zum Fensterstock hin ein Kompriband einlegen muss - ist das korrekt. Danke für die Rückemeldungen.
Doch hamma, wir sind nur nicht so schnell beim Antworten! *lach*
stimmt, du mußt das Kompriband zum Fensterstock und auch auf den beiden Seiten anbringen, da sich ein Naturstein durch Temperatur und Feuchtigkeit etc. ausdehnt und zusammenzieht.
mit Montageschaum! Du mußt aber darauf achten, dass die Bänke nach vorne in der Waage sind und du sie beim Einschäumen stark genug beschwerst, da dir der Schaum die Bänke nach oben drückt und sie dann komplett schief sind, d.h. Kondenswasser etc. rinnt in Richtung Fensterstock. Mörtelbett = Kältebrücke ...
...hatte an Thermomörtel gedacht - aber ist sicher mit Schaum auch relativ einfach zu bewerkstelligen und mit einem nachdruckfreien Schaum müsste das beschweren wohl auch wegfallen - oder?
ich würde auf jeden Fall beschweren, weil unter den Bänken legst du eh Keile rein, um die Höhe anzupassen. Du ärgerst Dich dann mehr, wenn Du sagst, ach hätte ich doch nur beschwert, und Du kannst die Bank nicht mehr rausreissen ... Ein 25er Ziegel mit Zwischenlage damit nichts zerkratzt wird, reicht.
mach dir platzeln mit mörtelalle 50cm einen patzen hin, dazwischen die keile, einrichten, trocknen lassen und nächsten tag die verbliebenen zwischenräume ausschäumen...
habs so gemacht, funkt pipifein
ng
bautech
