Wärmepumpe Wasser-Wasser
ganz einfach, das kommt auf deine heizlast an...
sanierung, neubau? ps: hb's bieten gaaanz selten zu kleine anlagen an, aber oft zu große... |
Wie immer: seriöse Heizlast-Berechnung verlangen. |
Es handelt sich um einen Neubau. Sehe ich die Heizlast nicht irgend wo im Energieausweis?
Heizlastberechnung werde ich beim nächsten Gesprech verlangen. |
Im Energieausweis siehst du nur einen Richtwert (da wird z.B. auch nur mit 20 Grad Raumtemperatur gerechnet).
Um es genau zu haben brauchst auf alle Fälle eine Heizlastberechnung. |
@spitz - Hallo
Damit keine Irrtümer entstehen - das ist keine Wasser/Wasser-Wärmepumpe. Zur Grössenbestimmung. Was steht in Deinem Energieausweis zum Gesamtenergiebedarf? Für eine Vorauswahl reichen diese Angaben allemal. Ich bin sicher, dass eine 14 kW-WP für ein neu erbautes EFH entschieden zu gross sein wird. In diesem Sinne HDE |
Ich tipp mal auf S/W-Wp - mit Sicherheits-WT und Grundwassernutzung... |
Ok hab mich falsch ausgedrückt es handelt sich ume eine Sole/Wasser Wärmepumpe.
Mein Spezifischer Heizwärmebedarf (HWB)lautet laut Energieausweis 29,96 kWh/m²a. Ich hoffe du meinst diesen Wert. |
@spitz - Auf deinem Energieausweis sollte folgende Information sein
Das ist der relevante Wert zur vereinfachten Bestimmung der WP WP [Wärmepumpe]-Leistung. Die Zuschläge für Warmwasser oder Abschaltzeiten (manche E-Werke machen das) gehören noch dazugezählt. Das sind so etwa 20% der Heizleistung. In diesem Sinne HDE |
Ich habe jetzt noch einmal nach gesehen und habe diesen Wert gefunden. Heizlast P(tot) beträgt bei mir laut Energieausweis 5,9KW da bin ich ja, auch wenn ich die 20% noch dazurechne mit einer 14KW WP WP [Wärmepumpe] Leistung ein wenig überdimensioniert. Verstehe ich das richtig? |
hallo - ja, schaut so aus |
Auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen - Frag deinen Heizi mal, wie Er auf die 14kW-Pumpe kommt. Er sollte nämlich eine Heizung nach Heizlastberechnung dimensionieren, also kann Er Dir die ja vorlegen
Da erntest meist überraschte Blicke und Sachen wie "Die angebotene Pumpe dient nur zur Preiskenntlichmachung, da die WP WP [Wärmepumpe]´s im Preis nicht soo differenzieren" etc... Also eine dermaßen rigorose Überdimensionierung wie in deinem Fall (ohne die genauen Eckdaten des Gebäudes zu kennen) hab ich noch nicht gesehen (in meinem Fall war die Heizlast ptot (genau berechnet mit 20° Innentemp) 5,irgendwas lt EA EA [Energieausweis], HL-Berechnung (genauere Eingabe unserer Bedürfnisse - KWL, Raumtemp etc) 7,2, WP 7,6 - und passt überraschenderweise ganz gut...)
Conclusio: Heizlastberechnung nach EN 12831 fordern, da steht dann bei der erforderlichen Leistung was gaaaaaanz anderes als 14kW... ng bautech |
so um schlanke 100% halt - gewaltig!!! 2 statements meinerseits dazu: 1) die planungsleistung heizlastberechnung hat anscheinend niemand mehr in seiner kalkulation, der kunde weiß meist nicht daß er sie braucht, der hb der sie anbietet ist teurer als die kollegen. ich seh die schuld hier nicht nur in der installateursbranche, es gibt ja (fast) überall die nivellierung richtung billig und qualitätsdumping. wenn ein bauherr den preis als einziges bewertungskriterium hat werden solche entwicklungen leider gefördert. 2) DIESE extreme überdimensionierung führt nicht nur zu höherem einstandspreis (quelle!!!) sondern auch zu sehr schlechten betriebsbedingungen (stichwort takten) - du hast dann die wahl zwischen einer kürzeren lebensdauer oder höherem verbrauch... hat der anbieter nicht nach dem ea gefragt? arne ps: bei wem? )) |
Ich habe bei 4 verschiedenen Installateure Angebote eingeholt und keiner hat meinen Energieausweis benötigt. Lediglich meinen Einreichplan habe ich denen dann dortlassen müssen. Ich werde mir bei den nachfolgenden Gesprächen die Heizlastberechnung vorliegen lassen. Vielleicht bekomme ich, wenn ich mich für einen Installateur entschieden habe die genaue Heizlastberechnung. Bin schon gespannt. mfg spitz |
ob das ein gutes zeichen ist??? unser allerallererster kontakt mit einem wp-installateur war eine der renommiertesten firmen für wp's in oö. der war noch nicht einmal aus dem auto raus und hat schon die bohrung mit 200m dimensioniert gehabt... bin gespannt wie's weitergeht. halte uns auf dem laufenden... |
Ein gutes Zeichen ist es sicherlich nicht. Ich hoffe nur dass das ganze positiv für mich endet.
Mir ist es nur wichtig dass die Heizung gut und lange ohne Problme läuft. Da ich ja kein Spezialist auf diesem Gebiet bin muss ich mich schon auf die Installateure verlassen können, möchte man meinen. Ich bin schon gespannt wie es weitergeht, immerhin will ich mich bald eintscheiden, schließlich muss ich noch das Wasserzrecht ansuchen damit ich diese Heizungstechnik mit Grundwasser machen kann, beantragen. Auf jeden Fall werde ich Euch auf den laufenden halten. mfg spitz |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: verbot von neuen öl- und gasheizungen
