was machst den beim carport, asphaltierst da? sonst könntest den geräteraum gleich mitmachen.
ich würd den beton selber mischen, da drin fährt ja nie ein auto. |
hast du keine skizze?? - aber ein fundament mit .8x.8x.8 kommt mir doch etwas überdimensioniert vor. wenn du davon ausgehst, dass ein streifenfundament .25 breit ist entspricht bei dir ein punktfundament schon 3,2lfm streifenfundament
überleg mal. warum solltest du mehr fläche benötigen als ein durchgängies streifendunfament? bei dir wären es 5x3,2lfm=16lfm!! lg fruzzy |
@fruzzy: Skizze hab ich am pc. Welche Stärke würdest du empfehlen?
Passt der Aufbau der Platte? Preise? Kein Asphalt, gepflastert |
wenn du es so machst brauchst du keine angst haben das hält ewig. und ich würde den Beton liefern lassen |
also ich würde ein streifenfundament machen. 80cm tief 25 cm breit über die gesamt länge. da kannst dann deine ständer drauf stellen.
beton auf alle fälle liefern lassen. sind bei die ideale voraussetzungen (keine pumpe notwendig). 4-5m³ zahlst keinen zuschlag. rechen mal mit +/- 100,- (inkl. Steuer). des geht sich aus. mit 20cm bist du auch schon auf der sicheren seite. 15-16 cm reichen auch schon aus. eisen zweilagig ist nicht unbedingt notwendig. platte wird ja nur auf durchbiegung nach unten belastet und da reicht imho eine matte mit abstandshalter unten aus. streifenfundament kannst auch gleich in einem aufwischen mit der platte machen. deine pfetten sollen 64 cm hoch sein? bei 5 säulen dazwischen? kann ich mir nicht vorstellen, oder stellst da ein hochhaus drauf. schau dir mal meine galerie an. lg fruzzy |
Ja, der zimmerer hat's so berechnet. Der hintere Träger beim Haus ist 8 m lang.
Schönes CP hast da - welche maße? Preis ? Sollte ich die Platte wohl rütteln? |
...jeder Beton gehört gerüttelt!!! bis auf Fließbeton |
die versprochenen bilder:
5 fundamente, möchte natürlich so wenig säulen wie möglich deckung soll eine sika-folie werden, leicht im gefälle verlegt, entwässerung ist rechts vorne am eck was hat dein CP gekostet, fruzzy? welches dach hast du gemacht? aja, trennung zum haus hin mit 3cm XPS-platte. edit: der geräteraum kommt rechts hinten, entlang des hasues, mit lärchen-rhombusschalung. ist da jetzt nicht eingezeichnet gruß, alex |
Mir hat mein Zimmerer eher geraten ein Blech zu verwenden, da dies laenger halten wuerde und "nichts" mehr kostet ... Wieso hast du dich gegen eine Befestigung am Mauerwerk entschieden? |
@mabu: kann eh sein, dass es ein paar mal angedübelt werden muss, der zimmerer kommt nächsten montag zwecks endbesprechung und ausführung.
blechdach gefällt meiner holden nicht . will mir da mal vorweg meinungen holen. |
Aber definitv ein feines Erscheinungsbild mit dem versteckten Gefaelle
Mir gefiele Folie auch besser ;) Aber laut Zimmerer ist die Garantie von Folie 10 Jahre und Blechdach 30 Jahre ... auch kein unwichtiger Punkt ... just my 2 cents ... |
soda holz rechne mal mit 300-500,- /m³ leimbinder ficht bzw. 1000-1300,- /m³ leimbinder lärche wie du am bild sehen kannst haben wir das dach mit hinterlüftung ausgeührt (ja ich weiß einige halten eine horizontale entlüftung für funktionsuntüchtig). wir haben die staffel welche die hinterlüftung bilden gleich mit gefälle zu einem zentralen gully gemacht. holz haben wir ~8.500,- bezahlt. bei uns ist aber auch das komplette dache der garage aus holz. allerdings dann keine leimbinder sondern fichte vollholz. in summe ist die dachfläche (garage+cp) dann ~100m² groß. alle sichtbaren teile sind aber aus lärche. wie auch die untersicht aus lärche nut-feder brettern. ich habe dann ein epdm foliendach gemacht inkl. kiesschüttung. anbei noch ein paar bilder fürs verständniss. bzgl. dimensionierung sehe ich bei dir das einzieg problem auf der linken seite. rechts auf der betonmauer wäre ja eine dritte säule kein problem aber links verstehe ich dich wenn du da keine säule haben willst. lg fruzzy |
@mabu: schön, dass es dir gefällt, danke für die blumen.
ja, die garantie ist so eine sache, wobei ich mir aber denke, wenn das klump in 15 jahren wirklich undicht wird, dann kaltsch ich ne neue folie rauf und gut ist´s. die folie kostet nen tausender, als nicht so das malheur. und mein hasi ist zufrieden |
@fruzzy: ja eben, will mir links unbedingt die säule ersparen.
rechts ne säule wäre kein problem. dein CP liegt aber stirnseitig komplett am ziegelbau der garage auf und links und rechts auf jeweils vier säulen, wenn ich das richtig seh? somit ist die kleinere dimensionierung klar. vielen dank für deine fotos, ist auch super erklärt von dir. auch gefällt mir das hinterlüftete dach sehr gut, warum hast du´s aber gemacht? die folie sollte eh dicht sein ;). die unter-sichtschalung aus lärche muss ich mir noch überlegen, das gefällt mir glaub ich recht gut. dachfläche hab ich gute 50m² gruß,alex |
die 64cm hohen leimbinder kommen mir trotzdem etwas komisch vor. kann es sein, dass dein zimmerer die gesamthöhe gemeint hat? (inkl. attika)
schaut mir auf deinen skizzen auch gar nicht so massiv aus. bei einer offen sache wie bei dir wird man kein hinterlüftung brauchen. aber ich habe ja in der garage die gleiche decke und da wird gedämmt und mit rigips abgehängt. außerdem habe ich so das gefälle für die entwässerung verstecken können. bei dir muss ja zwangsläufig das ganze dach schief sein. lg fruzzy |
gut beobachtet, fruzzy, da ist die attika mehr oder weniger aus dem leimbinder gebildet! |
kann noch wer was sagen bez. der fundamente/platte? streifenfundament will ich nicht machen ;) |
