pro granitaussenfensterbänke inkl. wassernut, sehen edel aus, nichts rinnt ab und versaut die fassade.
mir persönlich gefallen die eher billig anmutenden aluassenfensterbänke nicht, und schon gar nicht der meist plumpe abschluss seitlich. gruß, alex |
wir haben uns für helopal entschieden... alu gefällt uns auch nicht... beim helopal haben wir uns auf anhieb für einen entscheiden können - ist super zu reinigen, es rinnt auch nix an der fassade runter und gefällt einfach ;)
ich glaub aber, dass du mit allen 3en keinen fehler machst und das wirklich nur eine geschmackssache ist... egal welches material es wird ist das wichtigste immer noch der korrekte einbau - dann funktionieren auch alle 3. |
das würd ich gern unterschreiben... ![]() bei den systemen kriegst du vom hersteller einbaudetails, bei granit hab ich nichts gefunden, die aussagen reichten von, 'einschäumen, paßt scho' bis zu 'kompriband rundumlaufend'. uns war das zuwenig, weil wir holzblindstöcke dahinter haben, da will man kein eindringendes wasser risikieren. wir haben dann eine zweite dichtebene eingezogen, in form einer wanne aus fensterdichtfolie - ähnlich dem regensicheren unterdach... |
klar, dass das wichtigste der richtige einbau ist. bei den granitfensterbänken angeblich extra aufwändig, mit zweiter dichtebene, weil granit ja wasserdurchlässig ist.....
wie schauts mit dem preisen aus? der eine sagt, gleichpreisig, der andere sagt alu ist das billigste.....wo liegen die kunssteinbänke? was habt ihr für material + montage bezahlt? |
@Reiner66 - Das mit dem wasserdurchlässig sein stimmt zwar, hat aber meiner Meinung nach nicht wirklich Auswirkungen.
Wenn es mal 100 Tage durchregnet ist der Stein vielleicht mal durchnässt. ![]() Normalerweise trocknet alles wieder lange bevor das Wasser durch den Stein hindurchsickert. Wir haben überall Granitfensterbänke. Waren unmerklich teuerer als Alufensterbänke. Beim Alu hat man halt den Nachteil, das es bei Regen ganz schön laut trommeln kann. Weiters zerkratzt die Aluoberfläche leicht. Beim Stein muss man dafür mit Säuren aufpassen. Kunststein kenne ich leider nicht. mfg Max |
rAiner!! ![]() als erstes argument gegen granit wurde mir genannt, dass sich an den rändern der schmutz sammelt, der dann bei regen runtergeschwemmt wird und unweigerlich zu schwarzen streifen entlang der fassade führt. zweites argument war eben die feuchtigkeit, welche zu feuchteschäden im hausinneren führen soll.... all das hat man angeblich bei kunsttein nicht...auch den lärm nicht.... |
wie gesagt, wassernut, im richtigen gefälle verlegt, ordentlich eingearbeitet ans WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] mit kompriband und apuleisten, dann rinnt alles richtig ab und nichts wird schwarz![]() zumindest bei mir, weisse fassade, seit über einem jahr. @preis: waren bei meinem auftrag bei der fassadenfirma dabei, 75€,--/m², 20cm EPSF plus (sto-system) inkl. gerüst. gruß, alex |
Sorry rAiner ![]() Wir haben auch eine Wasserrinne oben an beiden Seiten außen und eine Nut unten. Bei uns ist bis jetzt auch kein Schmutz am Putz (das reimt sich, und was sich reimt ist gut ![]() |
Gibt es eigentlich auch einen Putzanschluss für Granit?
Also sowas: http://www.helopal.at/cms/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fskizze_putzanschlaussclassic.jpg&width=800&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20|%20%3C%2Fa%3E&md5=9c62a04d152514c037e55558d7159bf6 |
Habe mich auch lange damit beschäftigt. Die optimale Mischung in Bezug auf Eleganz und bautechnischer Sicherheit war dann innen Granit, außen Helopal. Helopal super erprobt, System dahinter. Bei Granit musst Glück haben, dass die Ausführenden richtig arbeiten. Die Meisten kennen sich halt besser beim Helopal aus, weil dies viel öfters verbaut wird und sieht nicht viel anders aus als Granit. Und wenn man auf Granit steht (so wie ich), dann ist es innen ein Muss. |
zuerst wollte ich auch die Alufensterbänke haben, aber die wären mir dann um Einiges teurer gekommen als die Granitfensterbänke, die ich in Slowenien anfertigen liess. Um ehrlich zu sein, nach einem halben Jahr schaut man beim Blick aufs Haus gar nicht mehr so auf die Fensterbänke ...
Hab die Dichtwanne mit einer selbstklebenden Strathotech-Folie gemacht und die Bänke mit Natursteinimprägnierer 2 mal imprägniert. Nicht vergessen: Die Verarbeitungsrichtlinien für Fensterbänke genauestens beachten: http://www.helopal.at/cms/fileadmin/archtekteninfos/PDF/Richtlinie_Fensterbank_2012.pdf |
hmmmm viel klüger bin ich nach wie vor nicht ![]() gestern war der derzeitige billigstbieter vom vollwärmeschutz da. helopalbretter kennt er gar nicht - er ist ein verfechter von granit, den kann er auch günstig anbieten.... falls er den zuschlag bekommt bin ich aber skeptisch, ob er -falls helopal kommt- das fachgerecht einbauen kann..... |
najo... ein fassadenmensch der helopal ned kennt? ... der würd bei mir durchrasseln... auch schon weil billigstbieter... |
jep, macht mich auch stutzig ![]() |
