« Forum für Sonstiges  |
Farbbedarf fuer ein EFH
  •  bono71
27.2. - 9.3.2013
25 Antworten 25
25
ca 160m² auf 2 Ebenen - Alle Waende und Decken( 2 Durchgaenge nehm ich an)
Wieviel braucht man da ca. an Material/Farbe Grundierung?
Kosten geschaetzt?
Hat da jemand Erfahrungswerte!?
  •  deejay
27.2.2013  (#1)
Naja, da kommts halt stark drauf an was du möchtest.
Da gibts ja alle Preisklassen und Farbe ist nicht gleich Farbe.
Ich hab meine Wände z.b.: nicht grundiert, waren weiß gespachtelt. ich hab 2x drüber gemalt, hab Mineralfarbe verwendet und bin mit ca. 350-400€ ausgekommen. aber wie gesagt, da kommts drauf an was du nimmst.
  •  gloitom
Schätzung - Kommt natürlich auf die Deckkraft der Farbe an!
Würde mal schätzen mit 12 Kübel Alpinaweiß 10l bist dabei...
  •  bono71
27.2.2013  (#3)
soda hab mal ueberschlagen - bin auf grob gerechnet 500m² Flaeche gekommen.
Bei 7l/m² Doppelanstrich komm ich dann ca auf 140l.
Bei 30€ per 10l komm ich auf grobe 420€.
Kann das stimmen?
dejaay .. war letzens beim Baumarkt und da hab ich kurz mit dem Maler dort gequatscht und gemerkt das es eine Wissenscahft ist.. Grundierung etc ... noch dazu bei mir alles Gips!
  •  bono71
27.2.2013  (#4)
gloitom - das klingt gut weil ich hab recht groszuegig gerechnet und die ganzen Fenster und Tueren garned weggerechent!
  •  deejay
27.2.2013  (#5)
ja es ist tatsächlich eine wissenschaft.
der preis kommt meiner meinung nach aber gut hin.
zwischen 25-35€ für eine durschnittsfarbe kannst schon rechnen. auf den einen oder anderen kübel mehr wirds ja nicht ankommen.
ist eh gut wennst großzügig gerechnet hast, du wirst auch mehr brauchen als da oben steht, bist ja kein profi und einiges wird sich auf den boden wieder finden bzw. malst dort und da wohl zuviel drüber.
  •  bono71
27.2.2013  (#6)
ich hab vor - das mit dieser Spruehpistole zu machen - das klingt eigentlich ganz gut das es einfacher und gleichmaessiger wird!
Wie isn das mit Grundierung bei Rigips? Kennt sich wer aus welche Farbe ich brauche bzW wie was ich Grundieren muss? was kost des nochmal dann?
Komm ich mit 1000€ aus wenn ich das ganze selber mach? sollte sich ausgehen oder?
*hust* ca 1800 EUR, 16 Kübeln a 10 l, gut 800 qm fläche... grundierung ka... i glaub 3,5 große kanister?
ich hab nichts gesprüht, weil die zeit, die ich da fürs abkleben brauch, hab ich mit der rolle schnell wieder herinnen (hab fenster zb gar nicht abgeklebt und gleich nachm rollen feucht abgewischt...)... mir gefällt auch die struktur der rolle sehr gut...
  •  deejay
27.2.2013  (#8)
das sprüh dings hat mein vater auch daher gebracht, furchtbar, da ist garnichts weiter gegangen. entweder war das ein klump oder es ist generell ein klump. verwenden das die maler eigentlich? wenn nicht, hat das ja auch was zu sagen oder?
  •  bono71
27.2.2013  (#9)
hmm - ich hasse rollen ich hasse die wirklich! das spritzt alles rum etc....
hab gehofft das das besser geht mit dem spruehen.
sebastian hatte das zumindest afair.
  •  deejay
27.2.2013  (#10)
ja kann eh sein das es da gute systeme gibt. ich weiß nicht was mein dad da für eines gehabt hat, richtig gut hat das auf jedenfall nicht funktioniert. vielleicht wars aber auch ein anwenderfehler, keine ahnung.
bei der rolle is es doch nur übungssache ;) und gute farbe brauchst... bei mir hat da so gut wie nix getropft...
allein der gedanke, dass man das sprühdings vielleicht noch einige male reinigen "darf" weil da was verklumpt... na i weiß ned... ein bekannter von uns hat auch gemeint er sprüht, nach einem zimmer hat er die rolle ausgepackt, weils einfach schneller ging... (wennst die immer in plastiksackerl eindrehst, brauchst die nur einmal am schluss auswaschen... funktioniert über wochen hinweg).
  •  luckyloser
27.2.2013  (#12)
Bin grad beim ausmalen - deswegen kann ich mitreden. 3x 62m2 WNF. Sind bei sechs 10L kübel, und eine wird noch dazukommen. Meine empfehlung, Kalkfarbe von Auro. Spritzt überhaupt nicht(kein Vergleich zu Dispersion), man braucht nicht grundieren (ich habe MP4 Gips-Kalk Innenputz), deckt nach dem 1. Anstrich(manchmal ein 2tes mal gestrichen), riecht gut weil nur natürliche Zutaten verwendet werden, Schimmelabweisend. Nachteil: Teurer(ca. 65 eur), farben zum selbstmischen(Nr.321), hat aber nach 2 Anläufen gut funktioniert.
Wenn man aber bedenkt dass man keine Grundierung braucht und nicht 3 mal streichen muss, kommt eine gute Innendispersion auch nicht billiger.
Auf Gipsplatten wird es nicht empfohlen, hab ich wo gelesen. D.h. auf der DG-Decke habe ich billige Innendispersion genommen-nochmal 3 Kübel bei 3 mal streichen.
D.h. insgesamt 100L Farbe und ca. 800 euro mit Rollen, Klebebänder, Abdeckfolie usw.
  •  samoth
und welche Farbe nimmt man am besten?
http://www.energiesparhaus.at/hausbau/innenfarben.htm
Wenn ich das da lese, denk ich, dass die Innendispersion aus Naturharzen ja am besten geeignet sein müsste. Richtig?
tom
wir haben von adler die formel 2000 genommen... die lässt sich einfach traumhaft verarbeiten und es stinkt auch nicht...
http://www.adler-lacke.com/at/produkte-loesungen/fassaden-und-wandfarben-4/wandfarben-31/formel-2000-58/
  •  luckyloser
28.2.2013  (#15)
@samoth, stimmt - sehe ich zumindest genauso. Das Problem ist aber, dass es auf den Kübeln nicht ersichtlich ist was genau drinnen ist. Man müsste sich vielleicht das Datenblatt aushändigen lassen.
Deswegen hab ich mich für Auro entschieden, hat mir einfach am besten gefallen, die gesamte Firmen-Philosophie.
  •  halfway
7.3.2013  (#16)
Im Bosch DIY Forum gibts zum Sprühgerät laaange und ausführliche Berichte, wenn du dich reinlesen magst. Die, die gut funktionieren sind schon teurer, aber kein Maler der mir übern Weg gelaufen wäre, hat das empfohlen und die würden sich das Leben doch auch leichter machen, wenns so super wäre oder? Hab im Streichhasswahn auch zu recherchieren begonnen und bin bei der deppaten Rolle geblieben. Bin neugrerig ob du DIE perfekte Lösung finden wirst. Plan sie jedenfalls nicht in die Zeitplanung mit ein.
Solltest bei der Rolle bleiben nimm keine die zu schwer wird, weil sie sich aufsaugt. Die erhöht das Leid nur unnötig. Die gelb-grüne Merox is super.
  •  bono71
7.3.2013  (#17)
danke - fuer die Infos,
ich dachte ja bisher die Sprueher sind DIE wunderwafffe und wollt mir das besch.... rollen ersparen weil ich das echt hasse bzw ned kann.
Was kost a Maler am Trieseter Strich? *gg*
  •  samoth
na dann freu dich schon mal auf das Auftragen des Tiefengrundes. Seit einer Woche streich ich jeden Tag nach der Arbeit 3-4 Stunden mit dem Malerpinsel - ist auch eine suuuper Arbeit. Vor allem die Decken, wenn dir die Lauge dann bei der Hand runterrinnt bis ins Gnack.
Aber man gönnt sich ja sonst nix und selber ausgesucht haben wir´s uns auch noch...emoji
tom
fürn tiefengrund am besten gleich an kübel wasser daneben hinstellen, wenn des zeug mal trocknet, dann pickt das unglaublich...
aber das rollen geht dann eh ruck zuck ;)
  •  halfway
8.3.2013  (#20)
@ tom
oh ja ich hab das auch gehasst. hatte das zeug üüüberall picken. Unter der Dusche hab ichs dann an allen möglichen und unmöglichen Stellen wieder entdeckt. Und wehe man war nicht genau und hatte Tropfenbildung! Die Tropfenbildung ist beim Streichen nachher die Pest. Wäh. Grundieren sucks!
atma ich glaub du hast damals auch geschrieben wie easy cheesy nicht alles war und ich hab mir immer gedacht "wie machen die das? grenzenlose optimisten? haben die DIE Technik wos auf einmal beginnt Spaß zu machen?"
allein wenn ich an den Stiegenaufgang und an die Galerie mit den ewig hohen Wänden denke, dem konnte ich nichts und auch gar nichts Positives abgewinnen.
Ich will beim nächsten Mal Haus ausmalen so viel Geld haben, dass ich das Fremdvergeben kann. *festvornehm* Will gar nicht dran denken, wenn das dann inklusive Mobiliar getan werden müss. *schüttel*
ach, im nachhinein is das einfach... stiegenaufgang is ekelhaft und im schlafzimmer hab ich an tobsuchtsanfall bekommen, weil ich trotz leiter um 10cm zu klein bin.... sonst mach ich so arbeit gern, hab das ganze haus allein ausgemalt, weil mein schatz das auch nicht mag ;)
