Was hast denn im Baubescheid stehen? - In NÖ wirds von der fertigen Fußboden-OK gemessen...
ng bautech |
IM Baubescheid steht nur Abturzschutz vorsehen....
Jetzt ist es bei uns so laut Zuständigen bei unserer Gemeinde: Ab 30cm Parapet= Fensterbank= vom Boden gemessen. UNter 30 cm = Trittstufe,dann wird von dieser aus gerechnet, das Fixelement muss nach oben geschoben werden. Wir müssten jetzt eine Ziegelreihe aufmauern.... Da verlierst ja echt die Nerven bei den fuchsigen Regelungen ... Danke Bautech für den Tipp mit dem Bescheid! |
