jetzt hab ich auch mal eine gartenfrage... würd die beetumrandungen evtl gern mit klinker mauern... muss ich da auch bis auf frostfreie tiefe runter? oder reichen zb 30 cm auch aus?
Kommt drauf an, wie lang es halten soll! - Wenns eher eine Übergangslösung ist kannst Dir den Beton sparen, wenns dauerhaft sein soll würd ich zumindest an den Ecken 60cm runtergraben und mit günstigem Beton Platzeln reinbetonieren und mit einem Batzl Eisen schwache Streifen als Verbindung... da drauf dann die Klinkermauer stellen und losgärtnern
Habts einen Erdbohrer in Griffweite? - Der würd sich bei Punktfundamenten anbieten - und dann halt die Streifen händisch rausbuddeln, ist aber dann nicht mehr der Riesenaufwand...
ein händischer erdbohrer mit ca 25 cm durchmesser... damit haben meine großeltern im weingarten die dicken pfosten gesetzt... ;)
... drauflehnen und drehn heißts da... geht aber recht schnell und ist nicht wirklich anstrengend... die 8 punktfundamente fürn komposthaufen werden wir auch damit bohren...
Klinker - Wenn es "gewachsener" Boden ist musst du nicht auf Frosttiefe, es reichen ca. 30 cm. Im schlimmsten Fall werden in einigen Jahren dort da mal Fugen reißen. Bei aufgeschüttetem Material ist es besser wenn du die Klinker in Splitt legst. Wichtig ist das die Klinker frostfest sind.
