Erfahrung - Was möchtest du wissen? Ich hatte Schaumglas (Perinsul) im Einreichplan vorgesehen. Bei der Umsetzung haben wir uns dann aber für einen Ytong Thermosockel entschieden. Hauptgrund war eigentlich die Höhe. Das Schaumglas hätte glaub ich 9cm gehabt, Ytong 20cm, mit Ytong haben wir uns das Schneiden der obersten Ziegelreihe erspart. Die Dämmwirkung von 9cm Schaumglas wäre fast gleich gewesen wie 20cm Ytong.
Schaumglas für NEH - Danke,
mach einen 25 Ziegel mit 20 cm VWS.
Laut eien Baumeister gibt es auch Lösungen wo da Schaumglas unter der Kellerdecke sitzt. Kellerdecke wird von unter Isoliert. Kellerdecke ist Speichermasse.
An welcher (-Expertenbeitrag) - Art von Erfahrung sind Sie interessiert? Ich bin Passivhausbauherr und wir haben Misapor Schaumglasschotter unter der Bodenplatte. Besonderheit ist, das barfuss auf der rohen Betonplatte gelaufen werden kann, ohne dass man kalte Füsse bekommt. Infos unter www.misapor.de oder www.bauweise.net
Barfuß - Das hängt doch nicht vom isoliermaterial ab ob du auf der Platte barfuß gehen kannst, dass kannst du mit jeder isolierung nur dick genug muss sie sein.
Naja - zum einen reden wir von Dämmstoffen nicht von Isolierung, das ist aber nur ein Wortspiel. Die "Besonderheit" bei Glasschotter isst, wenn man von Besonderheit reden kann, dass es sich um ein Dämmaterial handelt, das belastbar genug ist, um es unter der Bodenplatte einbauen zu können. Je nach Untergrundbeschaffenheit spart man sich die sog. Sauberkeitsschicht unter denr Bodenplatte und kann ein Druck- und Feuchtesatbiles Dämmaterial unter der BP anbringen. Die BP kann dann als Wärmespeicher fürs
Fort.. - als Wärmespeicher fürs Haus dienen, wird kein Estrich eingebaut. Dieser Aufbau relativiert die Materialkosten erheblich. Schichtenaufbau: Schaumglasschotter-Folie/Fliess-Betonbodenplatte flügelgeglättet-Fussbodenoberbelag-fertig. Bei Verwendung einer Fussbodenheizung kann diese in die Betondecke/Bodenplatte integriert werden ohne den lästigen Standardaufbau. Reicht das nun??? Gruss Stephan
Um (-Expertenbeitrag) - es herstellertechnisch abzuschliessen... egal ob www.schaumglasschotter.de (Millcell) oder www.misapor.de / www.misapor.ch , Schaumglas wird aus Altglas hergestellt, also noch was positives. Welches Material das bessere ist, müssen Sie selber herausbekommen
Schaumglas für NEH - Frage an den Experten,
Schaumglas wird normalerweise unter der ersten Ziegelreihe gelegt. Die Kellerdecke wird zu einen kalten Keller im Fußbodenaufbau gedämmt. Die Kellerdecke ist somit kalt.
Meine Frage: Ist es möglich bzw. macht es Sinn die Kellerdecke auf Schaumglas zu legen. Die Kellerdecke von unter zu dämmen damit die Kellerdecke im Warmen liegt. Die Speichermasse würde damit erhöht werden?
@"Experte(n)" - Christian möchte offensichtlich keine Beschüttung unter der Fundamentplatte sondern einen Thermosockel zwischen (kaltem) Keller und dem EG.
@Christian - Ja, es ist möglich, Schaumglas ist sehr druckfest und unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Die Speichermasse wird erhöht, wobei ich denke dass bei einem Massivbau die Speichermasse ohnehin ausreichend sein wird. Wenn man (aus welchem Grund auch immer) eine Dämmung unter der Decke machen möchte, ist es sicher sinnvoll das Schaumglas unter der Decke zu legen. Info auch unter www.foamglas.at
