Warum nicht auch gleich geschalt? - Ist sauberer zum Anarbeiten und weniger fehlerfanfällig betreffend dem Wasser, wie Du richtig angemerkt hast. Außerdem kriegst den Übergang von deiner Mauer zum Nachbarn besser hin...
ng bautech |
Hallo - Habe ich schon öfter gemacht.
wir geben immer 5mm wellpappe rein, also karton aber einen gewellten keine kellogspackung und ziehen den nach dem mauern/betonieren wieder raus, somit bleibt ca 5mm fuge und auch der nachbar kann ohne probeleme seine mauer einmal abreißen. wenn du sie berührend baust oder gar betonieren tust, dann verbinden sich die mauern und ein abbriss wird unschöner. als bsp. bei 5mm rinnt dir auch das wasser einfach durch. lg! |
