definitiv überteuert - wir zahlen für 140m² Flachdach und 120m² Prefa-Falzdach ca. 34K - habe es jetzt nicht genau im Kopf aber das Falzdoch kostet ca. 11K somit würde für das Flachdach inkl Attikaverblechung rund 23K bleiben. |
leistungsbeschreibung =? - was soll für das geld alles dabei sein? ohne angabe dazu ist dss sinnlos... |
immer das gleiche;
ohne genaue Angaben macht es keinen Sinn sich auszutauschen. also . . . |
genau... hier etwas näher verdeutlicht, was gemeint ist: bei meinen 100m² Fläche sind Unterschiede zw. 15-40.000 €... die günstigen sind aus verzinktem Blech, günstiger EPS Dämmung, Bitumenpappe als Dichtebene. Die teuren sind aus verzinktem Edelstahl, PUR-Dämmung und EPDM-Dichtebene. |
@twin - Hier meine Preise: 95m2 Wohnhaus plus 50m2 Garage
Bauder TEC KSD Dampfsperrbahn liefern u,montier. 150m 13,20€ 1980,00€ 1.2 Eps-W25 22mm Flachdachdämmung liefern u.mont. 100m 34,00€ 3400,00€ 1.3 Eps-W25 3D Gefälledämmung liefern und montieren 150m 8,20€ 1230.00€ 1.4 Vlies Trennschicht liefern und montieren 150m 3,20€ 480,00€ 1.5 EPDM Firestone 1,25mm samt Randbefestigung lief.u. 150m 28,20€ 4230,00€ 1.6 Herstellung Hochzüge bis50cm liefern und montieren 66lfm 8,00€ 528,00€ 1.7 Bekiesung 8/32 Schotter gewaschen inkl Kran 1 1240,00€ 1240,00€ 1.8 Attika inkl Einhängestreifen in Alu bis 50cm liefern u.m 28lfm 58,00€ 1624,00€ 1.9 Wasserfangkasten samt Dachdurchführung in Alu liefern und montieren 100mm 3stk 240,00€ 720,00€ 2.1 Herstellung Fallrohr 100mm Alu samt Befestigung 14lfm 24,00€ 336,00€ 2.2 Herstellung Wandanschluss samt Putzleisten liefern u. 6lfm 22,00€ 132,00€ Gesamt Brutto: EUR 19.000 |
@baumaxhaus: habe nahezu identische Preise bis auf die Position "Attika", hier kann ich mir nie und nimmer etwas für 1,6k vorstellen! Wie ist die aufgebaut bzw. warum nur 28lfm? |
@minimax - Wieso nur 28lfm? Ergibt sich aus der Gebäudeform ( Haus und Garage)
1,6K? Das ist der Nettopreis, also mit Mwst. EUR 2.000 sg christian |
das meinte ich... 28 Laufmeter für eine Attika klingt etwas wenig... und was ist das eigentlich? Die Verblechung? Kann ich mir nicht vorstellen, dass - auch bei Alu - das so günstig ist. |
@minimax - Hi,
ja, das wir die Verblechung sein. In welchem Bundesland baust du? lg christian |
NÖ; wieso? ist das Blech in Kärnten um so viel billiger? Ey, isch kom' gleich vorbei |
