Wasserführ. Kachelofen als Zentralheizun
  •  jungatirola
7.3. - 12.3.2013
17 Antworten 17
17
hallo,
ich werde demnächst bauen beginne und stehe dzt. vor der entscheidung fürs heizsystem.
wir werden unabhängig davon welches heizsystem wir wählen auf jeden fall einen kachel- bzw. gemauerten ofen nehmen (aus behaglichkeitsgründen und weil wir günstig an brennholz kommen).
ich habe mir in den letzten wochen intensiv gedanken über verschiedene wärmepumpen, pellets, .. heizungen gemacht.
dzt. würde ich fast zu einem wasserführenden kachelofen tendieren.
wollte an die runde fragen wer damit erfahrungen hat, auf was zu achten ist, wie es hier preislich ausschaut ? (man müsste dem ja dann mindestens mit einem 1500 l pufferspeicher ausrüsten vermute ich mal) - beheizt werden soll ca. 180 qm wohnfläche
danke
  •  Kachelofen
8.3.2013  (#1)
Kachelofen - Also bei einem Wassergeführten Kachelofen wenn er als einziges Heizsystem verwendet wird sollte man bedenken das er mit möglichst wenigen Heizzyklen am Tag auskommt. Bei Haushalten mit zwei berufstätigen Personen hat man die Möglichkeit 1 mal in der Früh und ev. 2 mal am Abend zu heizen. Die größe vom Kessel sollte also meiner Meinung nach diese Vorgaben erfüllen können. Ich habe auch zwei Bilder. Geht jetzt nicht zum ubloaden.
  •  jungatirola
8.3.2013  (#2)
danke
was kostet denn so ein wasserführender kachelofen für die beheizung von 180 qm wohnfläche? wird ja vermutlich einiges teurer sein als ein "normaler" Kachelofen?
hab im internet gelesen dass es diese kachelöfen auch als kombination pellets/stückholz gibt - wäre auch interessant.
wenn dann würd ich als unterstützung für warmwasser auf jedenfall solar dazumachen
  •  Kachelofen
8.3.2013  (#3)
Bilder - So jetzt die beiden Bilder.
http://up.picr.de/13692101qd.jpgBildquelle: http://up.picr.de/13692101qd.jpg
http://up.picr.de/13692099gt.jpgBildquelle: http://up.picr.de/13692099gt.jpg
Das zum Beispiel ist ein Kesselgerät mit keramischem Speicher und Pufferspeicher im Keller.
Die Hausgröße ist in etwa gleich wie bei dir.
Die Familie kommt mit 2 bis 3 mal Heizen am Tag durch den Winter.
Liebe Grüße
Josef
  •  Kachelofen
8.3.2013  (#4)
Stückholz-Pellets - Ja das gibts auch. Diese Anlagen können beides wenn man zuhause ist mit Holz heizen und bei Abwesenheit wird automatisch mit Pellets geheizt.
Automatische Befüllung der Pellets vom Gewebesilo im Keller oder sonstwo.
Oder über einen Wochenbehälter der mit Säcken befüllt wird.
Dieser Kessel am Bild kostet ca € 3800.- ohne Kachelofespeicher ein Kachelofeneinsatz ohne Wasser kostet in etwa die hälfte.
Liebe Grüße
Josef
  •  jungatirola
8.3.2013  (#5)
danke für die infos:
wenn ich z.b. den pelletslagerraum selbst herstelle, wieviel würd mich dann so ein ofen samt pufferspeicher und sonstigem zubehör das man dafür braucht kosten (exklusive bodenheizung)
danke
  •  Nikipedia
8.3.2013  (#6)
Wir schaffen es nicht den pufferspeicher mit drei mal heizen zu Laden. Da musst Schon Einige Stunden nachlegen, während man im Wohnzimmer langsam zum schwitzen beginnt...
Wir haben 11kw Wasserseitig und 825l pufferspeicher.
Auch ned auffällig das der User Kachelofen heißt und erst 5 Beiträge hat kommt jetzt Werbung?
Keine Familie heizt das Haus allein mit einem wasserführenden kamin oder Kachelofen. Ist niemand daheim bleibst kalt, ist es kalt muss von Grund auf wieder der ganze Puffer aufgeheizt werden da er durch die Zirkulation nur mehr 20 grad hat....
  •  ujke
8.3.2013  (#7)
wir heizen unser haus allein mit einem Stückholzofen - Wir heizen unser Haus ausschließlich mit einem Walltherm Holzvergaser. Noch ist Fassade und Dach ungedämmt, an sehr kalten tagen mussten wir jedoch auch nicht öfter als drei mal Holz nachlegen, im 3 h Abstand. Geht fein abends, wenn man sowieso im Wohnzimmer ist. Wenn dann Fassade und Dach (mit Altpapierflocken) gedämmt ist, wirds ein Kinderspiel.
Wir sind in Terfens daheim, wenn's dir nicht zu weit ist, kannst es dir gerne ansehen kommen...
  •  Nikipedia
9.3.2013  (#8)
A holzvergaser ist wieder was anderes.
  •  ujke
9.3.2013  (#9)
Die Verbrennung ist eine andere, schon klar.
Funktion und Aussehen ist aber das selbe.
Was bei meinem Holzvergaser nachteilig gegenüber einem ordentlichen Kachelofen mit Hypokaustenwärmetauscher ist, ist die monatliche Reinigung. Die Züge durchbürsten und die Asche entfernen. Zeitaufwand ca. 20 Minuten.
Bei einem Kachelofen müssen dafür alle paar Jahre die Putztürln entfernt,, und nach der Reinigun wieder eingeputzt werden.
  •  Kachelofen
10.3.2013  (#10)
@jungatirola
Kosten sind immer abhängig von der Ausführung.
Pauschal kann man das nicht Seriös Beantworten.
Aber wenn der Ofen € 3800 das Material €2000 die Arbeit auch €2000
Die Kachel nochmal €1500 ohne Wassereibindung hat man einen Betrag von €9300 eine Abbrandsteuerung kostet nochmal €1400 ist aber nicht zwingent nötig.
Liebe Grüße
Josef
  •  jungatirola
11.3.2013  (#11)
hallo ujke
verstehe jetzt nicht ganz: du heizt dein haus mit einem holzvergaser - das ist doch was anderes wie ein wasserführender kachelofen oder? (bin nicht der experte emoji
könntest du mir deine mail geben, würd gern kontakt mit dir aufnehmen - komme aus dem wipptal
danke
  •  ujke
11.3.2013  (#12)
Von außen sieht mein Holzvergaser dann aus wie ein Kachelofen (und wird natürlich auch warm). Der Unterschied ist vor allem in der Art des Abbrands. Die Flammen verlassen den Brennraum nach unten durch die Glut und verbrennen dann nach. Dann kommt der Wärmetauscher bevor die Rauchgase dann mit ca. 120°C in den Kamin gehen.
Die meisten Holzvergaser benötigen wegen der niedrigen Abgastemperatur und den dadurch geringen Zug ein lautes Rauchzuggebläse; sprich die Dinger sind nur für den Heizraum geeignet.
Der Walltherm ist aber beim Anheizen ein Kaminofen mit normalem Abbrand. Erst wenn der Kamin warm ist und gut zieht, legt man den Ofen mit Holz voll und blockiert den Zug nach oben, und startet dadurch die Sekundärverbrennung. Das Lässige am Walli finde ich dass bis auf die elektrische Umwälzpumpe und deren thermostatgesteuerte Steuerung keine Elektronik benötigt wird. Wenn der Puffer höher als der Ofen stehen würde, würd's auch ohne Pumpe gehen.
  •  jungatirola
12.3.2013  (#13)
wie gesagt bin ich noch eher laie,
was ist denn ein holzvergaser genau? bisher war ich der meinung ein holzvergaser ist eine holzheizung die im keller steht und bei der man (je nach größe des pufferspeichers) 1x pro tag oder alle paar tage holz nachlegen muss.
was ist hier der genaue unterschied zu einem wasserführenden kachelofen?
@ujke: dein system ist also quasi eine mischform zwischen kaminofen und holzvergaser wenn ich das richtig verstehe?
  •  ujke
12.3.2013  (#14)
@jungatirola: ja. So ungefähr. Eher mehr sowohl als auch (abwechselnd), weniger Mischform.
Deine Vorstellung von Holzvergaser ist prinzipiell richtig.
  •  Kachelofen
12.3.2013  (#15)
Walltherm - Link zum Walltherm mit Film
http://www.wallnoefer.it/cgi/sdcgi.exe?USERID=204801332A08411883E2F9287&SID=D&action=mtemplate&ebene=005002&mkrecno=23&iklasse=1&REPLTPL=TPLSPARTE,TPLEMPTY
Ich habe aber die Maximale Holzmenge nicht finden können.
Nach der Hozmenge die du mit einem Abbrand verfeueerst richtet sich deine Nachheizintervall.
Liebe Grüße
Josef
  •  Kachelofen
12.3.2013  (#16)
Hozvergaser - Noch ein Hersteller
Was ich weiß der Erfinder
http://www.powall-holzvergaser.de/
Liebe Grüße Josef
  •  ujke
12.3.2013  (#17)
Nachheizintervall - Die Berechnung würde in der Theorie funktionieren. Die Wärme wird aber nicht gleichmäßig abgegeben. Am Ende des Abbrands bleibt einige Glut liegen. Die abgegebene Energiemenge wird dann vermutlich weniger.
Meine Erfahrung:
Fichte: 3h
Altes Holz: 2h
Mit Buche angeblich 4h
Nächstes Thema: Unterschied Ochsner GMLW14 und GMLW14+
