Bitte um Erfahrungswerte, ob das realistisch ist. Also von wegen Trocknung bzw. ob man in der KW24 tatsächlich schon ausmalen kann oder ob einen die Luftfeuchtigkeit im Haus umbringt. Ist mein erstes Haus, also könnte der Plan blauäugig sein.
Zudem interessiert mich, ob es ratsam ist, im Keller schon in der KW 26 Fliesen zu legen, denn Parkett würde man wegen der Restfeuchtigkeit noch nicht legen können, und da fragt sich, wie diese Feuchtigkeit im Betonkeller unter den Fliesen heraus kommen soll.
wie lange die trocknung wirklich dauert kann keiner im vorhinein sagen, da es stark auf die wetterverhältnisse ankommt
wenns jetzt von KW 20 bis KW 23 jeden zweiten tag nur regnet, dann wirds sicher länger dauern
bei fliesen kann die restfeuchte durch die fugen entweichen, bei holzböden kann das zwar auch über die fugen (randfugen) entweichen, aber das holz saugt sich da eher voll und quillt auf bzw fängt an zu schimmeln
aber grundsätzlich gilt: lieber eine woche länger warten ;)
@atma - Ohne Entfeuchter. Der Bauleiter hat gemeint, der Estrich sei nach 5 Wochen für Fliesen bereit und nach 8-10 für Parkett. Das mit dem Ausmalen nach 3-4 Wochen funktioniert?
Es ist nicht schlimm, wenn ich den Plan nicht einhalten kann, aber einen Plan zu haben, ist schon mal wichtig.
wir haben nach ca 4 wochen die fliesen im technikraum gelegt, aber da wars schon noch recht feucht (wir haben im hochsommer innenputz und estrich bekommen)... beim rest haben wir ca 8-9 wochen gewartet, bis fliesen drauf kamen... laminat noch viel länger (da hatten wir aber keinen zeitdruck)... ausmalen 3-4 wochen nach estrich funktioniert, wenn das ausheizprogramm schon durch ist... sonst wirds eine feuchte und schweißtreibende aufgabe bzw wenns noch zu feucht drin ist, dann trocknet dir die farbe nicht gleichmäßig und macht evtl schlieren, is aber beim 2. anstrich weg...
.Ich habe es nur in deinem Zeitplan nicht gefunden, weil wenn z.B. Styroporbeton kommt, dann dauert es auch ca. 1cm/Tag bevor man weitermachen kann....
.Die Restfeuchte wird dich lange verfolgen wenn du nicht massiv mit Entfeuchtungsgeräten arbeitest.
Bei fliesen ists egal, aber beim Parkett nicht.
Wir haben auch ohne Entfeuchter gearbeitet und haben jetzt nach 60 (!!) Wochen immer noch ~65% Luftfeuchte im Haus, sind aber noch nicht eingezogen, und parkett bekommen wir auch keinen.
Wenn die Dämmschüttung ein Styroporbeton ist, so ist diese nicht trocken. Wie Hugo82 geschrieben hat, kannst du dem Zeitplan noch +1 Woche zu deinem Zeitplan hinzurechnen.
