meine Eltern betreiben einen freistehenden Kühlschrank von Liebherr mit Gefrierabteil in der Küche. Dieser ist leider nicht der leiseste und nun möchte ich Ideen sammeln, wie man diesen etwas besänftigen kann. Die Kompressorgeräusche und das Verdampfen der Flüssigkeit ist relativ laut zu hören.
Welche Möglichkeiten gibt es? Eines vorweg, ich möchte ihn nicht verbauen, er soll schon freistehend bleiben, es soll also nichts drumherum gebaut werden müssen. Dämmungen?
Der Quirks bei der Schallisolierung dürfte sein, dass Schalldämmung meist auch gut Wärme dämmt. Das sollte man aber bei den Kühlrippen und dem Kompressor eher vermeiden.
Gewährleistung - bringt nichts, er funktioniert ja. Laut Liebherr ist das auch normal.
Die Waage könnte ich noch prüfen, daran habe ich noch nicht gedacht, danke.
Ich werde mal versuchen Schalldämmplatten hinten an die Wand zu lehnen, die sollten viel Schall schlucken. Die Küche ist doch relativ groß und die Textilien seit der Umgestaltung der neuen Küche rar geworden...
was mir noch einfällt, vl unter die füße eine gummiunterlag drunter?
vl kann man feststellen, ob das geräusch eher von unten oder hinten kommt? dann könnte man auch nur unten zb ein bissl verblenden als lärmschutz?
Das Geräusch kommt von hinten, der Kühlschrank selbst steht schon von Haus aus auf Gummifüßen. Es ist wirklich blöd zu lösen. Eines aber lerne ich daraus: nie wieder Liebherr Kühlschränke.
eigentlich sind ja - Liebherr Schränke eher die von der leiseren Art.
Ich würd schon dem Händler, wo ich den gekauft hab, auf die Nerven gehen.
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
