Planungsgrundlagen gesucht
  •  Jelly
11.3. - 13.3.2013
9 Antworten 9
9
Hallo an alle,
ich hatte mal vor einigen Jahren eine tolle Internetseite, wo Planungsgrundlagen mittels Skizzen dargestellt wurden.
Also zB größen von WCs, Bädern, Abstellräumen,usw.
Leider ist diese Internetseite jetzt nicht mehr verfügbar, und ich finde auch nichts wirklich über dieses Thema.
Mir gehts dabei eben um mindestabstände bzw mindestbreiten von räumen
oft ist es ja so, dass man, wenn man den raum um 10cm tiefer macht, kann man schon zwei regale rain geben, also bekomtm sehr viel mehr nutzen
habt ihr solche aufstellungen irgendwo?
  •  BachManiac
.geh in die Musterhäuserparks, da bekommst du kiloweise Prospekte und auch Pläne der ausgestellten Häuser. Hiermit kann man dann schon was anfangen, wobei man natürlich aufpassen muss: bei kleinen Häusern sind meist alle Räume knapp bemessen.
  •  Jelly
12.3.2013  (#2)
danke für die antwort,
aber mir ist kein FTH FTH [Fertigteilhaus] plan bekannt, wo man auch maße findet
und um genau DIE gehts mir ja
wie tief muss ein schrankraum sein, damit man auf jeder seite einen schrank hinstellen kann
wie tief muss eine speiß sein
usw.
  •  riedl
unter welchem Link war die Seite erreichbar die es nicht mehr gibt?
Könnte ja umgezogen sein, bzw. findet man sie noch irgendwo...Internet-Archiv...
FTH Pläne sind ganz OK...und ich hab mir schon da und dort Anregungen geholt. Nur muß man ein bisserl aufpassen da bei einigen Herstellern die Möbeln nicht Maßstabgerät dargestellt werden.
So wirken die Häuser innen virtuell größere emoji
  •  Jelly
12.3.2013  (#4)
unter diesem link war das: http://www.bau.net/partsch/biw/alumni/2001/muhr/index.php
es handelt sich um eine diplomarbeit oder so, hab diesem herrn auch schon angeschrieben, aber di emailadresse ist auch nicht mehr aktiv
wir haben das in der wohnung nachgestellt und alles nur erdenkliche ausgemessen... zb eben wie breit muss die speis sein, wg gibts eh mindestbreiten, etc... und dann eben mit den ausgelegten sachen probiert, ob das passt oder nicht...
  •  Passivhaus150
12.3.2013  (#6)
Gekonnt Planen - Richtig Bauen - http://www.amazon.de/Gekonnt-planen-richtig-Wohnung-Garten/dp/3528181095/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Ich hab mein Haus damit geplant, sehr informativ, gibt auch eine neuere Ausgabe, die ist aber teurer.
Da drin findest du alle Mindestabstände bzw. Mindestbreiten von Räumen .
  •  riedl
Jelly: Da wird es leider schwer werden, wenn es sich vielleicht um ein PDF oder Textdatei gehandelt hat...sorry.
  •  Jelly
13.3.2013  (#8)
@ riedl - keine ahnung, denke nicht dass das PDFs waren, das war in einer größeren baumstruktur (planungsgrundlagen -> wohnbereiche -> esszimmer -> ...)
unterteilt
aber kann mich leider nicht mehr dran erinnern
  •  BachManiac
.das mit den nicht maßstabsgerechten Möbeln ist natürlich fies. ;)
da hilft nur eins:
selber Maß anlegen, bei den Häuserparks, beim eigenen, alten Haus / Wohnung, bei bekannten ect, und gut dokumentieren.
Nur so bekommt man ein Gefühl dafür. ;)
Nächstes Thema: VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE
