Zisternenpumpe
  •  gloitom
19.3. - 28.3.2013
7 Antworten 7
7
ich bin auf der Suche nach der richtigen Pumpe für meine Zisterne.
Zuerst wollte ich mir so einen Regenwassermanager in den Keller stellen:
2013/20130319905802.JPG
http://www.regenwasser.com/main.php?desc=RainBox+10+KSB+MULTI+ECO&anr=R1839322156&action=articledetail&gid=1.7.68.0.0&loc=aktuell&artdet=a#aR1839322156
Der Preis ist aber ganz ordentlich für die automatische Umschaltung, also wollte ich da etwas sparen.
Habe dann das hier auf http://www.ebay.de/itm/halbautomatische-Trinkwassernachspeisung-nach-DIN1988-/200713530459?ebayCategoryId=132375 entdeckt um 200€
2013/20130319253826.JPG
Dazu die Pumpe Al-KO Gartenpumpe JET F 1400 um 171€
2013/20130319432750.JPG
http://www.steinershopping.at/alko-jet-f-1400.html
und den Trockenlaufschutz um 65€ http://www.steinershopping.at/alko-hydrocontrol.html
Kommt dann mit den Zubehör (Schwimmende Entnahme, Filter, Verbindungsschläuche) auf < 600€
Nun habe ich aber das Problem, dass die Zisterne höher liegt als der Technikraum und ich vom AL-KO Support folgende Nachricht erhalten habe:
Durch Bildung der Luftblasen in der Leitung bringt die Pumpe keine Leistung mehr und kann mit der Zeit heißlaufen.
Dies kann auf Dauer schädlich sein für die Pumpe.
Scheinbar haben alle saugenden Pumpen, die Anforderung, dass die Zisterne niedriger als die Pumpe liegen muss.
Lufteinschlüsse lassen die Wassersäule abreißen, die Entnahme ist blockiert, die Pumpe schaltet auf Störung. Die daraufhin erforderliche Entlüftung der Saugleitung ist sehr aufwendig.
http://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0108/010806.php
Alternativ habe ich schon an eine Tauchdruckpumpe in der Zisterne gedacht, dann habe ich aber das Problem, dass ich über einen freien Auslauf die Zisterne nicht befüllen kann.
2013/20130319441280.JPG
Folgende Fragen:
1) Hat jemand eine Pumpe unter dem Niveau der Zisterne installiert und (keine) Probleme?
2) Gibt es praktikable Alternativen?
danke an alle die bis hier gelesen haben emoji
  •  gloitom
Keiner? - So wie es ausschaut wird es jetzt eine GARDENA Comfort Tauch-Druckpumpe 6000/5 automatic http://www.gardena.com/at/bewaesserung/pumpen/comfort-tauch-druckpumpe-6000-5-automatic/ in der Zisterne werden!
Trinkwassernachspeisung mache ich dann mit:
Wobei das Ventil in der Zisterne sitzen muss, sollte ja eig. keine Probleme geben, oder?
  •  fruzzy
genau die gardena habe ichbin sehr zufrieden damit. entschied mich auch dafür weil sie den druckschalter schon eingebaut hat und ich sie versenken kann.
ich habe die pumpe damals beim hornbach mit bestpreisgarantie gekauft. da bekommst sie dann für ~280,-
fruzzy
Hallo gloitom,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zisternenpumpe
  •  gloitom
@ fruzzy - Ja diesen Plan hätte ich gehabt.
Nutzt du das Wasser im Haus auch oder nur im Garten?
Hast du danach ein Filter angeschlossen?
LG gloitom
  •  altenberg
haben auch die Gardena - in der Zisterne hängen. Wir benutzen das Wasser nur fürs Gartengiesen, fürs WC verwenden wir das Wasser aus dem Brunnen (der war schon am Grundstück).
Ein kleines Problem hatte der Druckschalter am Anfang: durch einen Grat bei einem Plastikteil, ist der Druckschalter öfters hängengeblieben. Hab das Teil aufgeschraubt, mit einem Messer den Grat entfernt, seither läufts problemlos.
  •  fruzzy
@gloitom - ich nimm es auch nur fürs gartengießen. haben ~9m³ und die braucht man eh leicht für den garten.
fruzzy
...dann habe ich aber das Problem, dass ich über einen freien Auslauf die Zisterne nicht befüllen kann...
dazu brauchst du doch nur einen schlauch mit hahn zur zisterne legen?
ich hab bei uns pneumatische fernanzeigen installiert um den zisternenstand zu kontrollieren.
wir verwenden das wasser auch im haus (waschmaschine, wc, blumen, putzen), allerdings ist unsere anlage erst im teilausbau...
  •  gloitom
@dyarne - ja, da hab ich zu kompliziert gedacht, in meiner Vorstellung musste der Freie Auslauf im Keller sein, aber das funktioniert ja nicht.
Nächstes Thema: Viessmann Vitovent 300
