Auslegung FBH
  •  OliverB
24.3. - 10.4.2013
10 Antworten 10
10
HI,
gibt es einen "Sachverständigen" oder sonstigen Fachmann der einem die FBH FBH [Fußbodenheizung] kalkuliert und "perfekt" auslegt!?!
Ich habe ein sehr gutes ANgebot vom Installateur wo ich aber der Ansicht bin dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht korrekt ausgelegt ist. Das würde ich gerne überprüfen lassen und ggf. ändern.
Grüße
Oliver
  •  AndiBru
HiAuch jeder Sachverständige vertritt nur "eine - nämlich seine meinung".
wenn du bedenken hast, dann würde ich einfach ein zweites anbot von einem instalateur holen, man holt sich ja so und so mehrere anbote wegen den kosten, was haben den die anderen angeboten?
hast du einen rohrquerschnitt und abstände drin stehen.
lg!
  •  OliverB
24.3.2013  (#2)
Ich habe eh schon 4 Angebote!
Rohrdurchmesser 14mm, 10-20cm Abstand je nach Raum!
  •  niceguymarty
hmmBei mir beträgt der Maximalabstand 15cm (Nebenräume). Große Flächen sind mit nur 5cm Abstand verlegt worden. Welche maximale Vorlauftemp. wurde vereinbart? (bei mir 32°C Vorlauf bei -15°C Außentemp.) Je niedriger die Vorlauftemp. sein soll, desto enger ist der Abstand zu wählen.
Auslegung und die Genauigkeit - Hi,
normalerweise werden die Abstände im 5-cm-Raster gewählt...
In meinem Fall:
Dusche bodengleich - 5cm
Bad/WC - 10cm
Aufenthaltsräume - 15cm
Nebenräume - 20cm
Wobei prinzipiell die Faustregel "Je enger der Abstand, desto wärmer der Raum" hergenommen werden kann. Ist aber natürlich abhängig von der gewünschten Raumtemperatur und vom möglichen Durchfluss bei einer Spreizung von ca. 5k - so hab ichs mir erklären lassen... vielleicht redest Deinen Heizi noch mal drauf an und lässt es Dir von Ihm erklären, wie Er auf die Abstände kommt.
ng
bautech
  •  OliverB
25.3.2013  (#5)
Ich fürchte, er hat das bisher gar nicht berechnet sondern einfach mal fürs Angebot geschätzt. Das scheint aber eben deutlich zu wenig! Er meint eben auch dass das 14mm Rohr völlig reicht.
Werde nach Ostern nochmal mit ihm sprechen. Danke!
BG
Oliver
  •  PeteMitchell
27.3.2013  (#6)
passt hier am besten: - wir verlegen unsere FBH FBH [Fußbodenheizung] auf einer "pipelife systemrolle plus" - sagt mein Baumeister. Die könnten wir uns selber besorgen und verlegen, das sei kein Problem.
Problem: ich find im internetz niergends einen Preis so einer Rolle bzw. auch keine Angebote.
Bitte wo krieg ich sowas zu welchem Preis?!
  •  Mario76
27.3.2013  (#7)
Verlegeabstand kommt auch auf den Wärmebedarf an. Wenn du z.b. bei er EKZ fast beim Passivhaus bist, ist 5cm im ganzen Raum unnötig.
  •  miraculum
31.3.2013  (#8)
Hallo OliverB,
auch die Auslegung der Fußbodenheizung erfordert Fach- und Sachkenntnis. Oder was meinst Du, warum so viele mit ihren Berechnungen "daneben" liegen.
Der Verlegeabstand ist abhängig von der korrekt berechneten Raumheizlast, von der berechneten/gewählten Vorlauftemperatur, von den Abzugs- bzw. Minderflächen (z.B. in der Küche die Küchenzeile, im Bad die Badewanne und Dusche) und vom Wärmeleitwiderstand des Oberbodenbelages.
Achte auf ein niedriges delta t, z.B. 35/28 °C (Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur) im Auslegungszustand, vor allen Dingen bei einer Wärmepumpe.
Ob das 14 mm Rohr die Anforderungen erfüllt, ergibt sich aus den Berechnungsparametern und ist keine Frage des Gefühls.
Frohe Ostern
MfG
miraculum
  •  Markus8
10.4.2013  (#9)
Gibt´s neues vom Installata? - Hallo hast mit deinem Installateur noch mal gesprochen?
@Mario76
das sehe ich nicht so, da erstens die EKZ nicht die Raumheizlast wiedergibt, und ein kleines Bad durchaus mit 5cm verlegt werden MUSS, vielleicht sogar noch eine Wandheizung bzw. Handtuchheizkörper benötigt.
@miraculum
dem ist nichts hinzuzufügen emoji
MfG
MArkus
  •  OliverB
10.4.2013  (#10)
Nein, mit dem nicht mehr!
Habe mittlerweile ein neues Angebot von einem anderen Installateur in dem das ganze viel plausibler aussieht und mir auch sonst besser gefällt!
Nächstes Thema: LWP – Vorort-Besichtigung (Thema Lärm…)
