Wärmepumpentarif
  •  sm6147
28.3. - 29.3.2013
10 Antworten 10
10
Wie sinnvoll ist bei der Neuanmeldung eigentlich ein 2. Zähler für die Wärmepumpe bzw. der Antrag für einen Wärmepumpentarif (der ja eigentlich nur ein "Nachtstromtarif ist) bei Wienstrom.
Ich habe sowieso vor, umgehend den Anbieter zu wechseln (wahrscheinlich Verbund) muss aber dann die Zählernutzung natürlich weiterhin bei Wienstrom zahlen
  •  chris5020
das kommt drauf an - welche Heizlast du hast und welcher Anbieter.
Ich hab das für mich mal ausgerechnet, Beispiel findest auf meiner Homepage unter
http://www.groesswang.com/bau-blog/tipps-und-infos
(allerdings ohne Gewähr)
Bei mir war die Variante mit 1 Zähler um ein paar Euro günstiger, vor allem aufgrund der hohen Grundgebühr.
Grundsätzlich gilt:
Je geringer die Heizlast (meine hat eine Anschlußleistung von grade mal 1,3kW), desto wenigiger Sinn macht das.
Entscheidend ist vor allem wie hoch die Grundgebühr für den 2. Zähler ist, das sind bei uns leider 36 Euro, hier hab ich schon Anbieter mit unter 20 gesehen.
Oft kommt man durch den gemeinsam höheren Verbrauch in die nächste Tarifklasse und damit wird der Strom auch so 10% günstiger.
Absolut abzuraten ist vom 2. Zähler wenn:
- die Heizlastberechnung knapp ist, dann können dir die 2-4 Stunden Pause am Tag fehlen
- du eine Photovoltaik planst, weil du du sonst deinen Strom nicht für die Wärmepumpe verbrauchen kannst.
  •  johro
man kann sich das hier selber ausrechnen:
http://www.e-control.at/de/home
  •  halfway
Wir haben den Tarif von der Wien Energie und es handelt sich dabei um nur einen Zähler.
Den Wärmepumpentarif kriegst du auch nicht von vornherein. So wars bei uns. Wir hatten erst den normalen Optima Tarif und zum Umsteigen mussten wir erst Belege bringen, dass die WP WP [Wärmepumpe] auch eine ist die sie als solche anerkennen *augenroll*. Der Zählertausch vom alten zum neuen kostet dann noch 24 Euro.
ich hab den eigenen zähler in oö und glaube daß er sich bei mir rechnet bei ca. 4000kwh bezug bei ca. 11,5 - 13,5ct/kwh nt/ht inkl.
die situation wird sich wohl bald ändern, wenn erzeugungs-/lastprofilabhängige tarife kommen (smart-grid). die energie-ag hat so einen anscheinend schon in der tasche.
das könnte ein vorteil für sole-wp besitzer mit viel fbh und massiven bauten sein...
  •  johro
aha? wieso? was wird da geändert?
  •  chris5020
@johro
wo auf der Seite findest du einen Vergleich für den WP WP [Wärmepumpe]-Tarif?
in der Auswahl hab ich da immer nur Haushaltsstrom
@dyarne
die Preise der EnergieAG sind hier doch einiges günstiger für die WP WP [Wärmepumpe], dann rechnet sich das natürlich früher.
es wird mehrere unterschiedliche flexible tarifzonen über den tag verteilt geben. bei einer sole-wp, die ja bei kälte nicht in die knie geht kann man bei guter dämmung und genug speichermasse relativ frei über den tag seine heizstunden legen - dann wenn eben billigtarifzonen anliegen. bei einer lw-wp hast du bei kälte nicht mehr soviele pausen und solltest auch eher am tag als in der nacht heizen wg der wärmeren quelle luft...
...die Preise der EnergieAG sind hier doch einiges günstiger für die WP WP [Wärmepumpe]...
ja, da sind wir offensichtlich begünstigt. ist sogar ökostrom...
  •  johro
dann muss die wp aber auch stark genug sein und in der vorgegebenen zeit das haus auf Temp. bringen/halten. bei meiner junkers kann ich zumindest von Montag-Freitag die genauen Heizstunden freigeben, bin gespannt wie das dann funktioniert.
@chris, auf der zweiten seite kannst du den normalstrom und heizstrom eingeben
  •  chrisidc
sagen wir lieber mal WP WP [Wärmepumpe] mit Fläche oder Tiefenbohrung. Gilt ja nicht nur für Sole sondern z.B. auch für DV.
ok, wp mit erdwärmenutzung... emoji
Nächstes Thema: Auswirkung der Fenster im Energieausweis / Heizkostenber.
