Kein www Empfang
  •  AndiBru
19 Antworten 19
19
Hallo Forumgemeinde und Funkenschuster sowie Netzwerk Freaks!
Ich habe ein riesen Problem und brauch dringend Eure Hilfe!
Ich habe bei mir daheim keinen guten www Empfang (TMobile oder Drei) aber in ca. 80 bis 100m Vollen UMTS bzw sogar LTE.
Soweit so gut, wie bekomme ich dass Signal am Besten ins Haus.
Ich habe ein paar Ideen, habe aber keine Ahnung ob dass Funktioniert.
Plan A)
Mast aufstellen Router hinen und W-Lan Antenne - wo gibt es eine gute, bzw kennt wer einen Guten Online Shop.
Plan B)
Empfangsantenne und Sendeantenne drauf und Router (Modem) verbleibt im Haus
Plan C)
Router/Modem auf den Mast und ein Cat6 Kabel (oder 4 eingraben) - habe ich da einen Verlust?
Plan D)
Eure Idee?
Rechtlich und Leitunstechnisch habe ich keine Probleme, also dürfte kabeln übers feld legen.
Bitte um eine super Idee!
lg!
  •  chris5020
externe Antenne - könnte hier eventuell schon helfen, eventuell sogar ein Richtstrahler
umts+antenne haben gleich das richtige geliefert
http://www.antennenshop.at/shop/index.php?cat=c1_UMTS-Antennen-UMTS-Antennen.html
  •  dandjo
Plan B ist der gängige. UMTS Antenne auf den Mast und per Kabel in einen UMTS fähigen (WLAN) Router im Haus. Viele Standardrouter können auch mit separaten UMTS Dongles über USB umgehen. Konkreten Vorschlag habe ich leider keinen. Einer unserer Nachbarn hat so eine Antenne am Dach.
  •  gdfde
@andibru - CAT6 geht grundsätzlich bis ca. 100 Meter Leitungslänge.
Hast du, wenn du aus dem Haus rausgehst, besseren Empfang (könntest überschlagsmässig mit einem UMTS Handy ausprobieren)?
Wenn ja, würd ich einfach, so wie chris geschrieben hat, eine externe Antenne aufs Dach packen...das wirkt oft Wunder.
WLAN im freien und ins Haus reinstrahlen lassen, kann man meist vergessen.
Das funktioniert oft ned mal im Haus drinnen gut...ich hab bei uns pro Geschoss einen Accesspoint, damit gehts halbwegs.
Auf der Terasse draussen wirds aber schon eng, ein HD Stream vom Satreceiver fangt dann zum Ruckeln an...ich werd jetzt dann auch eine WLAN Antenne aufs Dach geben.
WLAN Router oder Modem draussen auf den Mast schnallen wird auch eher Probleme machen.
Die Dinger sind ned dafür ausgelegt, dass sie -20 Grad oder 60 Grad längerfristig überleben.
  •  chrisidc
Vielleicht genügt es auch schon wenn du den UMTS/WLAN Router am Dachboden aufstellst + eventuell noch eine externe Antenne.
Wie schaut es mit GSM aus? Geht das besser bei dir?
In Österreich wird für UMTS 2100 MHZ verwendet und das hat leider eine schlechtere Durchdringungsrate als GSM mit 900 oder 1800. Wenn aber im September hoffentlich die LTE Frequenzen versteigert werden (z.B. 800 MHZ) wird sich da einiges ändern.
Festnetz ist keine Alternative für dich?
  •  AndiBru
Hallo - Danke einmal für Eure inputs!
Ich wohne leider in einem "Funkloch" dass ist das Problem.
Bei mir geht über das Festnetz kein www da ich ca. 7,7km vom nächsten Wählamt entfernt bin und es nur bis 5km funktioniert.
Mein Modem kann eh "alles".
Also GSM ist Rot
UMTS ist Grün
LTE wäre Blau
mittels led angezeigt
ich habe derzeit ROT mit 0 Strichen im Haus und 2 Strichen am Fenster.
Beim Fenster auch manchmal Grün mit 1 Strich, was ja grundsätzlich OK wäre.
Na dann werde ich einmal eine Antenne ausprobieren, hat zufällig noch jemand eine gute empfehlung, im ebay gibts ja auch antennen, oder unter dem einen link, ich weiß halt nicht welche top leistung haben, wenn noch wer eine idee hat - auch wo man qualitativ gute antennen herbekommt, bitte melden!
danke!
  •  gdfde
Welchen Router verwendest du?
Welcher Betreiber?
  •  2moose
Hast vielleicht eine Wavenet-Antenne in Deiner Nähe? - Bin jahrelang über Wavenet gesurft, war trotz nur 30% Empfangsstärke das zuverlässigste Internet, das ich je hatte. Nie Ausfälle, nie Abbrüche und ne fixe IP.
Wegen Fax aber nun doch A1 ... und nur mehr beschränkt glücklich.
Wavenet: http://www.kabelplus.at/SpecialPages/Funkinternet.aspx
  •  altenberg
noch ein Tipp - http://www.amazon.de/Ubiquiti-NanoStation-5GHz-16dBi-MiMo/dp/B0040JEVB6/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
verwenden wir bei großen Firmengeländen und z.B. Produktion mit Büro zu verbinden.
  •  AndiBru
Hallo - Buchbergwarte hat ein Funknetz, nur geht dass nicht da keine Sichtverbindung (nichteinmal mit einem Mast).
www.sosat.at
wäre eine echte alternative, nur ist da eine GB Beschränkung drauf und kostet um die 50 Euro oder mehr pro Monat, und dass wäre mein "notfallplan" - testweise habe ich es gehabt - nur bei schneefall oder schnee in der schüssel geht es nicht.
ich habe langezeit einen 3 Stick verwendet und hatte maximal um die 380kps verbindung wo andere 3800 oder mehr haben.
derzeit habe ich aktuell 88kps ... (kein witz) ... :)
jetzt habe ich mir von TMobile in LTE Router B593 testweise für 2 wochen ausgeborgt, dass gute ist die anzeige die er hat.
nur habe ich da maximal gsm und hier und da umts, somit kam ich auf die idee mit der antenne.
dass problem ist einzig meine bescheidene lage :)
  •  chrisidc
Jedenfalls musst du bei der Antenne auf die Frequenz achten und zusätzlich wäre wahrscheinlich eine Richtantenne am besten.
Für GSM:
900 MHz (je nach Betreiber)
1800 MHz (je nach Betreiber)
Für UMTS:
2100 MHz
Für LTE:
2600 MHz, aber nur in der Stadt
xxxx MHZ was am Land ausgebaut wird, wird erst im September versteigert
Welche PLZ hast du?
EDIT: Schau dir mal folgendes an:
http://www.brennpunkt-srl.de/AntennenSelector.html
  •  2moose
Du solltest Dir ein Windrad mit 20m Nabenhöhe - auftsllen und da drauf den Funkempänger ... dann hast Strom UND Internet emoji
Ich hatte bei Wavenet auch keine Sichtverbindung ... war Wald dazwischen. Der Wavenet-Partner hat sich das vor Ort angesehen, Signalstärke (nur 30%) gemessen und gemeint, Empfangchance sei gegeben ... aber keine Garantie. Habs trotzdem riskiert. Bei uns hängen die Wavenet-Sender auf irgendwelchen Strommasten rum (nona, da EVN-Ableger) und sind rel. gut verteilt um das Ortsgebiet abzudecken.
  •  brandi
6.4.2013  (#12)
Habe ein ähnliches Problem - Ich bau gerade und pfeiffe aktiv auf die Telekom, da die sehr mühsam bei der Zuleitung des Internets sind. Deswegen habe ich mich für Drei und das Huawei B593 entschieden. Bei Drei heisst es Webgate und hat SMA Anschlüsse für zwei externe Antennen. Für HSPA benötigt man übrigens nur eine externe Antenne. Da der Router im Keller (Dichtbeton) stehen wird, habe ich mir überlegt, wie ich den Empfang verbessern kann. Dazu lege ich zwei (um später auch mit zwei Richtantennen LTE anfahren zu können) Koaxial-Kabel mit extrem niedriger Dämpfung (Aircell 7) nach außen zum Antennenmast. Bei mir wird das am Carboard sein. Zusätzlich besorg ich mir eine Richtantenne, die auf den nächsten Sendemasten schielt. Bei uns ist dieser sichtbar - sonst müssten wir aufs Dach mit dem Masten gehen. Zur Hilfe - Ich habe folgende Produkte bei folgenden Shops bestellt:
Kabel Aircell 7:
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Zubehoer-CB/AFU/Koax-/DC-Kabel/Koax-Aircell-7::1361.html
Hochleistungsantenne LOGPER-2:
http://www.antennenfreak.at/shop/Drei/3webgate/antennen-fuer-umtshspa/hochleistungsantennen/sph-17-hochleistungsantenne-11-dbi.php
SMA-Anschluss speziell für Aircell 7:
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Stecker-Adapter/System-SMA/SMA-Stecker-fuer-Aircell-7-H2007-usw::2661.html
Da wir gerade beim Innenputz angekommen sind, wird es noch einige Zeit dauern, bis ich berichten kann.
Hoffe geholfen zu haben emoji
lg Thomas
  •  AndiBru
Hallo - Ja Windrad war schon immer eine Überlegung von mir, habe mich aber noch nicht wirklich mit dem Thema befast.
@Thomas habe in gleichen Router und werd wenn gleich 2 Antennen anschließen.
Mir wurde gesagt dass man das Kabel zwischen Router und Antennen so kurz wie möglich halten muss weil sonst die Dämpfung so hoch ist und man weniger Signalstärke hat, also bei einem 10m Kabel hat man angeblich 50% Verlust, deshalb habe ich überlegt in router ja auf den mast zu geben und mit cat kabeln zu fahren.
weißt du dass du mit den kox kabeln dass problem umgehen kannst?
ich habe mir mal diese
http://www.ebay.at/itm/Antenne-Set-2x-10m-Kabel-fur-LTE-Huawei-B2000-B593-mit-Halterung-/400403537192?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item5d39e91d28
oder diese überlegt
http://www.ebay.at/itm/2x-LTE-Antenne-13-5dbi-10M-Kabel-fur-Speedport-LTE-II-B593u-12-B593-U-Halterung-/230914545615?pt=DE_Computing_Mobile_Breitbandger%C3%A4te&hash=item35c39457cf
@2moose oki danke, werd nochmal dass wavenet prüfen!
lg!
  •  chrisidc
Lange Antennenkabel sind ein Problem in Punkto Verluste.
Eine Möglichkeit wäre stärkere Kabel zu verwenden.
Aber willst du den Router wirklich Outdoor montieren? Hast du keinen Dachboden?
  •  Breitfuss
6.4.2013  (#15)
Router am Dachboden wäre sicherlich sinnvoller und von dort nach oben aufs Dach zur Antenne und nach unten mit LAN-Kabeln.
Aber vor der ganzen Mühe solltest du schon sicher sein dass das auch funktioniert, hast du am Dach entsprechend guten Empfang?
  •  brandi
6.4.2013  (#16)
Längere kabel haben natürlich Verluste in Form hoher Dämpfung. darum ist es wichtig spezielle Koax Kabel mit geringem Dämpfungsfaktor zu verwenden. Ich habe hier ein wenig recherchiert und die Aircell 7 gefunden. Die haben auf 100m gerade mal 30db verlust. Dh. auf deine 10m 3db was echt nicht viel ist. Mit normalen Antennenkabel können die 50% schon stimmen. Ich möchte generell keine Anlagen am Dach haben bezüglich Wartbarkeit. Darum löse ich das Problem mit ca. 15 m Kabel zum Carboard. Über die Funktionalität meiner Lösung werd ich leider erst im Sommer berichten können. Hier nochmal der Link mit Beschreibung und Verlustleistung des Kabels:
http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/SSB-Kabel/aircell7.htm
  •  altenberg
@brandi - klingt echt interessant. Ich bin nämlich grade dabei eine Backup-Lösung fürs Festnetzinternet zu suchen, da bei uns (letztes Zipfel des Wählamts) die Bandbreite nicht ausreicht.
Gibts beim Webgate irgendsowas wie eine Empfangsstärkenanzeige der externen Antenne? Dachmast hätte ich nämlich, aber keine Ahnung, wo sich der nächste 3 Mast befindet.
  •  chrisidc
http://www.senderkataster.at/
  •  brandi
6.4.2013  (#19)
@altenberg - soweit ich weiß kann man das im Administrationsinterface anzeigen. Wichtig ist hier, dass man bei der Hochleistungsantenne einen speziellen Adapter mutbestellt, damit der Router die externe Antenne auch verwendet (ist leider ein Bug in der aktuellen Firmware des Huawei Routers). Den Adapter findet man hier:
http://www.antennenfreak.at/shop/Drei/3webgate/adapter-und-kabel/adapter/spezialadaptersatz-fuer-huawei-b593.php
Nächstes Thema: Hat jemand ein Baxi Gasbrennwertgerät?
