Auslässe oder Bohren für Deckenleuchten
Selber bohren und Bus-System - Dann brauchst auch nix untereinander verrohren
Scherz, wir habens auch selbst gebohrt. Warum? Weisst wirklich schon gaaaaaaaanz genau, welche Leuchte wohin kommt? Wir wusstens nämlich nicht und konnten uns in dieser Hinsicht auch nada vorstellen. Also wennst mal im Rohbau stehst und Wände und eine unfertige Decke vor Dir hast, ists mMn einfacher zu beurteilen, wohin die Auslässe gehören. Aber eben subjektiv... ng bautech |
schwa226 - Durch 50cm Beton mit Stahlarmierung bohren macht sehr viel spaß
ich hatte ca. 95% dosen und die 5% selber gebohrt ... und hab es GEHASST !!! :) |
Bitte welche Elementdecke ist 50cm? - Die Betonhaut hat 5-6cm... |
Ich würde auf jeden Fall vor dem Betonieren bohren. Somit sollte es bei ~5cm sein.
Das blöde dabei ist, dass halt die Zwischenwände noch nicht stehen und das Ausmessen schwerer ist. |
wir wussten die positionen ganz genau und haben nur dosen setzen lassen... zur sicherheit auch untereinander verbunden, sollt doch ein schlauch das betonieren ned überleben... sind jetzt ganz froh... bei 2 lampen muss ich ein bissl was von den dosen zuspachteln, weil die lampen etwas schmäler sind, aber das geht ja ruck zuck... |
Wenns nur wegen der Leuchten ist würd ich (bzw. hab ich auch so gemacht)auf jedeen Fall bohren.
Den Grund hast eh schon geschrieben: Es kommt aber auch auf die Installationsweise an: Man könnte nämlich mit der Zuleitung auf eine solche Deckendose gehen und von dieser dann RUNTER zu den Schaltern und Steckdosen. Dies hätte den Vorteil dass man jeweils nur das Stück von der Decke runter stemmen muss und man sich großteils das Schläuchelegen auf dem Rohbeton spart. Hat alles seine Vor- und Nachteile |
Hab´s auch selber vor dem Aufbeton gebohrt.
Warum solltest bei 2 Leuchten nicht untereinander verschlauchen? Ein Loch mehr gebohrt und passt... Ich hab mir die Position vorher recht genau überlegt und mir einen Plan gezeichnet mit Abständen von den Mauern weg die zu diesem Bauabschnitt bereits stehen. Bedenke dass das unter Umständen recht schnell gehen muss. Bei einer Decke war´s so dass wir sie am Vormittag gelegt haben und am Nachmittag betoniert. Da solltest du alle nötigen Maße sofort parat haben. |
Ok, danke! - Die Position der Leuchten ist ja schon eingezeichnet. Werde mir also bei den einzelnen Leuchten zumindest eine Bemaßung machen um die Löcher bohren zu können. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kosten Rohbau gerechtfertigt?
