Garage unterkellern - dämmen?
wir haben uns beim - Bauen, als wir vor solchen Entscheidungen gestanden sind, immer gedacht "wer was wos kummt" und eher die bessere Variante gewählt.
Wer weiß, vielleicht bist in Zukunft einmal froh darüber, gedämmt zu haben, weil dieser zusätzliche Raum, z.B. von den Kids als Partyraum, Probenraum, etc. verwendet wird. |
Eventuell Dämmen wegen kalter Wände - Als Denkanstoss:
Ich lasse gerade die Kelleraussenwände nachträglich dämmen weil ich das Problem habe, dass die Wände so kalt sind, dass die warme feuchte Sommerluft sich dort als Kondensat niederschlägt und der Schimmel sich somit sehr wohl fühlt. |
Dämmen! - Kostet jetzt nix, und erspart Kondensatschäden!!
Wichtig ist auch der Dichte Fußboden in der Garage, sprich Asphalt oder der Göeichen... Salznasses Auto im Winter usw... |
Hm, zum Thema Bodenbelag bin ich auch noch nicht ganz sicher...
Wie schauts mit geglätteter Betonbodenplatte aus? Asphalt ist so wie der Straßenbelag? Oder Gussasphalt? |
hallo,
wir haben nur eine ungedämmte platte in der Garage, Garage ist auch ungedämmt, nur ein 25er ziegel. da hats heuer immer plus grade gehabt, als mindestens 4°. wennst den keller brauchst, dann mach ihn, würde da auch 10cm dämmen. als belag haben wir einen Epoxy-Boden machen lassen, da habe ich jetzt 2 kübel wasser aufgeschüttet und einfach mit dem gummi-wischer abgezogen, herrlich! betonflügeln ist auch eine gute lösung, wenn deine baufirma das kann, asphalt ist teurer, da man auch die anfahrt zahlen muss und man braucht eine grobe und eine feine schicht. also wirds dann teuer. |
Gussasphalt - ist nicht so optimal, da er, wenns im Sommer heiß ist, weich wird.
Epoxy hat sich, wie oben schon erwähnt, super bewährt. |
Epoxy ist aber nur ein Anstrich, oder?
Oder muss ich da mit der Betonplatte tiefer bleiben, damit das Epoxy noch drauf passt, so wie beim Estrich? Was ist eigentlich mit der Einfahrtsschwelle, wenn die unterkellerte Garage gedämmt wird? Dann fahr ich mit dem Auto ja praktisch über die Dämmung? Was wird da eingebaut, damit der Spalt geschlossen ist? Und was ist mit der Kellerdecke? Sollte man die dann von unten dämmen oder macht es da nichts, wenn die ungedämmt bleibt? Schwitzen soll nichts, Schimmeln noch viel weniger. |
Dämmung an Unterseite der Decke ist billiger - Nicht unter Estrich...
Ansonsten muss man besseres Styrodur nehmen, stärkeren, besseren und bewehrten Estrich... |
es gibt einen epoxy Anstrich den man aufrollen kann, wir haben es aber machen lassen von einer Firma (zuerst wird der beton eben geschliffen, dann mit harz ausgegossen, dann 2mal mit Epoxy gegossen (inkl Farbchips) und dann matt drüber lackiert) macht eine Höhe von ca. 4-5mm |
Und das hält dan ewig?
Unser Bauunternehmer erwähnte einen Anstrich, der auch in Tiefgaragen verwendet wird. Soll aber nur ein paar Jahre halten. Unsere Bodenplatte soll beim Bau gleich mit Gefälle geschliffen werden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Geländer auf VWS montieren
