Den Kranz machst fürs Mauerwerk - Nicht für die Decke... Der kommt normalerweise nach 10 - 11, spätestens 12 Scharen - also zwischen 250 und 300 cm Höhe.
ng bautech |
Wirst ja trotzdem brauchen...oder kommt dort kein Dach/Mauerbank drauf ? |
Hab mich falsch ausgedrückt - wieder mal! - Mit der Zeit wirst betriebsblind
Bei Stiegenhäusern brauchst oben auf alle Fälle einen bewehrten Kranz, um die Mauerbank aufzulegen - woedas hat da Recht. Aber irgendwo inzwischen benötigst nochmal einen Kranz, auf dem weitergemauert wird - um die Wand in Form zu halten quasi. Der kommt meist irgendwo mittig beim Podest oder so, eben nach max. 12 Scharen. Ich hoffe, jetzt kommts klarer rüber ng bautech |
