Dampfsperre auf Betondecke zu Dach?
  •  Blumen
10.4. - 11.4.2013
6 Antworten 6
6
Wir haben über unseren Wohnraum eine 25cm dicke Betondecke mit 5° Neigung. Darauf kommt ein Dachstuhl mit Zellulosedämmung (32cm),Schalung, regensicheres Unterdach, Hinterlüftungsebene, Blechdach.
Für mich stellt sich jetzt die Frage, braucht man noch eine Dampfbremse/sperre? auf der Betondecke? Ist ja doch eine Dicke und Zellulose kann auch etwas Feuchtigkeit aufnehmen.
Wir haben auch eine WRL und dadurch ist es auch etwas trockener im Haus und weniger Feuchte geht durch die Decke (so meine Vorstellung)
Hier der Aufbau:
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=901jEtbJ&d0=25&mid0=12&d1=32&mid1=29&x1=60&lid1=1468803284&d2=32&mid2=36&x2=12&lid2=1468803284&d3=3&mid3=36&bt=1&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=3
Was sagt ihr dazu?
Welche Deckenart ist es denn? - Wenns wirklich eine Ortbetondecke ist, ist die aufsteigende Feuchtigkeit (Diffusion) seeeeeeehr gering, aber da...
Sollte es eine Ziegeleinhängedecke oÄ mit Aufbeton werden, wäre es unbedingt anzuraten...
  •  Blumen
11.4.2013  (#2)
Danke für die rasche Antwort. Es ist wirklich eine Ortbetondecke. Werde die Dampfbremse weglassen, sind wieder ein paar hunderter emoji
Dann müssts halt nur schauen, dass die Decke auch - richtig trocken ist!
Denn wenn die Dämmung zu rasch im Anschluß ans Betonieren eingebracht wird, haltets euch die Baufeuchte in der Dämmebene emoji
Mein Rat - ausfrieren lassen emoji
  •  Blumen
11.4.2013  (#4)
ausfrisieren - was meinst du damit?
  •  Woedas
Frisiert wird da garnix bei einer Betondecke ;)
Ausfrieren lassen = sicher stellen das keine nennenswerte Baufeuchte noch drinn ist und somit die Dämmung schaden nimmt.
  •  Blumen
11.4.2013  (#6)
emoji ups, etwas zu schnell gelesen
Nächstes Thema: Bodenplatte - welches XPS
