Kann mir von einem Bekannten das Wagner ProjectPro119 Gerät ausleihen. Anscheinend soll dieses ein hochwertiges sein.
Ich habe nun Bedenken ob das Ergebnis wirklich schön wird.
Decke ist Gipskarton und Wände sind wurden mit Innenputz gemacht.
Der Innenputz hat ja viele kleine Steinchen, hab mal gelesen dass diese vorher abgerieben werden müssen. Stimmt das?
Dann würde ja die Arbeit wieder länger dauern...
@schaerdinger - Wenn du erstmal ein geübter Sprüher bist, dann wird es, IMHO, sehr schön glatt!
Wie es bei einem Reibputz ausschaut kann ich nicht sagen, aber das ist glaub ich Geschmackssache.
Weil du die Dauer angesprochen hast:
Das eigentliche ausmalen geht SEHR schnell, dafür musst du umso mehr Zeit für das abkleben/abdecken einrechnen, denn der Farbnebel kriecht überall hinein...
Kann man Fragen sind prinzipiell mit JA zu beantworten Bei Kalk/Gips Glättputz hat es dann auch ohne nach rollen funktioniert.
Grundieren nicht vergessen...
beim reibputz mit den kugerln musst du diese beim sprühen vorher abreiben, weils sonst nicht gut mit der wand verkleben... wenn du rollst, kannst die auch auf der wand lassen - da tragst ein bissl mehr farbe auf und die picken dann sehr gut fest...
gloitom hats eh schon beschrieben... das abkleben dauert beim sprühen sicher ewig... wenn du kunststofffenster hast, kannst dir sogar dort das abkleben sparen, solang du mit der rolle arbeitest... einfach einen kübel wasser und einen fetzen daneben stellen und nachm rollen einmal drüberwischen... geht deutlich schneller als abkleben ;)
