habts ihr keine Fenster im Keller? ![]() Nein im Ernst, das ist vollkommen unproblematisch und zB bei unseren Aufputz Leitungen ist eine Blechblende drübergeflanscht. |
Hallo Babsi, habe bei mir auch die gesamte Sanitärrohinstallation mit dem Kelit PPR-Rohr gemacht und kann dir aus Erfahrung sagen dass ich von keinen Problemen hinsichtlich UV-Strahlung oder "brüchig werden" berichten kann. Das mit dem "verziehen" ist aber schon so eine Sache, zumindest bei der Warmwasserleitung musst du mit einer gewissen Längenausdehnung rechnen. Abhilfe schaffen da zum Teil Alu-Tragschalen die am Rohr befestigt werden. Kannst ja auch die vorisolierten Rohre nehmen dann bist auf der sicheren Seite wegen der Uv-Strahlung und wegen Kondeswasser. Solltet ihr das ganze aber nicht selber machen sonder an eine Firma übergeben würde ich nachfragen ob es nicht günstiger wäre wenn ihr zb. Mepla, Kelox,... (Aluverbundsystem zum pressen) verbaut, da die Arbeitszeit beim schweissen von PPR-Rohren (normals Kelit) schon relativ viel Zeit drauf geht. Hoffe geholfen zu haben.... MfG |
danke für die Infos!!!
werden es selbst machen, somit wäre ein System das leicht zum Zusammenstecken/ Pressen ist von Vorteil. Werden uns mal die vorgehschlagenen Systeme anschauen. |
Hallo, - würde euch wie Woedas, das Kelox Rohr empfehlen. Du kannst es für jedes Gewerk verwenden. (Heizung, Kälte, Sani)
Wenn du es selbst machst brauchst du beim Pressen, halt das die Pressmaschine dazu. Auch wenn du das Protec (Stecksystem) verwendest, brauchst du allemal einen Kalibrierer und Entgrater (brauchst beim Pressen auch). Stecksystem ist teurer als Windox oder Ultrax, geht aber schneller. Mfg |
also von den Stecksystemen halte ich nichts, hat der letzte Installateur hier verbaut.
Die Idee ist gut, die Dinger funktionieren auch. Aber wenn man das Wasser abdreht und kein Druck mehr drauf ist sind die Verbinder nicht ganz dicht und tropfen raus. Hauptproblem sehe ich aber in der Engstelle der Verbinder, weil hier der Rohrdurchmesser um 20-25% verringert wird. Da sind die Schweißvarianten sicher besser |
habe letztens das bördelsystem jrg-sanipex ausprobiert. geht großartig, das richtige für mechaniker, die das bördeln von bremsleitungen gewohnt sind... ![]() http://www.jrg.ch/go/BDE3B57519993E1D34C94BD2AF26EC24 das ist ein schlauchsystem, recht flexibel und daher weniger für aufputz geeignet... arne |
ich habe bisher immer mit dem pp-schweißrohr gearbeitet (kekelit). finde die verarbeitung einfach, speziell für selbermacher, aber schwierig, wenn man aufputz/sichtinstallation wirklich schön machen möchte, da die fittinge nicht vorab eingeschoben werden können, und man daher beim installieren viel probieren, denken und extrapolieren muß.
Die Rohre sollten ohnehin mit einer Dämmung ummantelt sein (sowohl Kalt- als auch Warmwasser)...sonst verliert man einerseits wertvolle Wärme und andererseits bekommt man Kondensat bei der Kaltwasserleitung. Somit ist das UV Thema erledigt.
