wir sind uns nicht ganz schlüssig, ob die im Plan eingezeichneten Fenster für unser Treppenhaus gut sind oder ob wir das besser anders lösen sollten.
Es handelt sich um eine Podesttreppe, die im offenen Flur ist.
Die gezeigte Ansicht ist die Straßenseite, also die Seite, welche man als erstes sieht, wenn man von der Hauptstraße in unser Baugebiet hereinfährt. Vor die Kellerfenster kommt ein Lichtgraben und es wird noch ein wenig aufgefüllt.
Was wir noch überlegt haben ist, das untere Treppenfenster nur als normales Fenster in normaler Brüstungshöhe (90cm) zu machen, keine "überhohe Tür".
Das obere Fenster soll Brüstungshöhe ca. 50cm bekommen und dann ca. 2,50m hoch sein. Damit es im OG hell ist. Einzige Beleuchtung des Flurs.
Es werden absperrbare "Türen", damit man die Scheiben auch ohne Gerüst von innen putzen kann.
Würdet ihr die Treppenhaus-Fenster so lassen oder das untere Element nur als "normales" Fenster machen?
Gesamten Text anzeigen
