aufpassen, dass das Fenster beim Öffnen - nicht den Vorhang abreist, wenn du die Schiene in den Fenstersturz machst.
Oft ist dann so wenig Platz, das diese Plastikgleiter, an denen der Vorhang hängt, einfach zu weit nach unten stehen... lg, Friedrich |
Ich gehe stark davon aus dass die Schiene in die Decke kommen sollte... Ich kenn den Einbau von Hutprofilen o.ä. in Scheindecken, also abgehängten Gipskartondecken, funktioniert sehr gut. Würd mal bei einem Raumaustatter fragen ob es da Profile zum Einputzen gibt. Aufpassen muss man halt auf die Oberfläche der Schiene damit die nicht komplett zerkratzt wird. Außerdem fixiert man sich halt ziemlich auf eine Variante. Mach ich zwei Läufe und komme dann drauf dass ich gerne ein Schiebesystem mit 2 Schienen für die Wägen und eine Schiene für die Seitenteile brauche hab ich ein Problem und das eingeputzte Profil könnte dann in seiner Form auch nicht passen. |
Fenstersturz ist bei mir gleich mit der Decke, da hat Friedrich4424 schon recht hier achtsam vorzugehen.
Gerade deswegen will ich die Schiene verschwinden lassen, weil dann habe ich mehr Platz / Sicherheit dass ich das Fenster noch aufmachen kann. |
Hallo MinMax!
Bei uns hängen die Vorhänge an einer Zenit-Schiene von Leha. Fenster sind ebenfalls ohne Sturz. Bei uns bietet der Fensterrahmen im Bereich der Decke ausreichend Platz für die Schiene. Es gibt von Leha aber auch mehrläufige Schienen die nur 7 mm stark sind - also ideal für den Deckenputz. Lt. Raumausstatter können die auch eingeputzt werden. mfg lion75 |
@lion75: danke für den Tipp; habe gleich Leha kontaktiert, hier die Antwort:
"bezüglich Ihrer Anfrage, würde ich Ihnen eine Einputzschiene aus Alu empfehlen. Die Ware können Sie NICHT direkt von der Fa. LEHA beziehen, sondern NUR von Fachhändlern die wir beliefern, Das sind große Möbelhäuser wie Lutz, Leiner, Kika und Reiter oder unter anderen auch kleine Raumausstatter und Tischlereien." |
ich hab folgendes produkt an die betondecke montiert, diese wurde dann bündig eingeputzt, sieht toll aus! 2x400cm und 1x320cm hab ich verbaut. http://www.amazon.de/Gardinenschiene-Vorhangschiene-2-lfg-SLIMLINE-Alu/dp/B002OM2YXS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
@stefan - danke für den Tipp;
Haben die eine Liftschleuse eingebaut? bzw wie kann man die Gleiter herausnehmen? |
