Hochvolt Niedervolt Trafo Unterschied?
  •  haubilance
16.4. - 26.9.2013
6 Antworten 6
6
hi,
bin bisher auch mit der SUFU nicht wirklich schlauer geworden.
Ich hätte mal folgende grundlegende Fragen zu dem Thema Beleuchtung Hichvolt Niedervolt Trafo usw.
In dem Katalog wo ich mir Leuchten angesehen habe, gibt es immer die selbe Lampe in Hochvolt oder in Niedervolt mit Trafo.
Das ist mir ja noch klar, aber was bringt das runtertransformieren auf 12V? Für den Stromverbrauch ist doch die WAttanzahl ausschalggebend oder?
Dann würd mich auch interessieren wie und wo man den Trafo montiert und ob man da für jede Lampe einen braucht, oder nur einen zb für den Raum. in dem Katalog steht dann immer "Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Leuchten die Gesamtwattage" Wie ist das zu verstehen? Dass bei zb 4 Lampen in Serie der Trafo die Ampereanzahl nciht zustande bringt die bei 12 V notwendig wären um auf 50 WAtt zu kommen?
Derzeit ist mir nicht verständlich welchen Sinn das Niedervolt haben soll, wenn die Lampen teuerer sind und dann auch noch ein Trafo notwendig ist, der ja auch irgendwann mal kaputt werden kann.
Bitte mal um eine kurze Basisaufklärung!
Vielen Dank
lg mike
  •  FireChris
Also bei den mehreren leuchten muss man hald drauf achten dass wenn der trafo zb 105 VA hat, man auch nur 3 spots mit je 35W anhängen kann.. Es gibt aber auch eine unter grenze, zb funktionieren tronic trafos nicht wenn man nur ein 10W lamperl dran hängt, das glimmt dann nur statt zu leuchten.
Und mit dem stromverbrauch.. Da muss ich jetzt nachdenken ..
Gehen wir von spots aus, die haben dann 35W bei 12 V, aber vor dem trafo müsst sich die stromaufnahme eigentlich fast durch 20 dividieren.. Oder ?! emoji da ja die spannung 20 mal so hoch ist..
  •  haubilance
16.4.2013  (#2)
ja schon, aber zählt nicht eigentlich nur der "Endverbraucher"? der hat zb 35 Watt. Wenn P=U*I heißt das für mich, dass wenn die Spannung U weniger ist, dann ist der Strom I mehr in der Multiplikation aber gleich weil 35 Watt und die Stromksoten sind auch kWh.
von dem her ist es mir nciht klar.
lg mike
  •  Christian88
16.4.2013  (#3)
Sinn von Niedervoltanlagen - Der Sinn von Niedervoltanlagen liegt meines Erachtens daran, dass natürlich mehr Sicherheit gegeben ist. Somit ist es zB sinnvoll in Feuchträumen Niedervoltanlagen zu installieren. Wennst in der Badewanne sitzt und es kommen, aus welchen Gründen auch immer, ein 230 V kabel herunter sieht es nicht gut für dich aus. Bei 12 V keine wirkliche Gefahr.Der Stromverbrauch ist derselbe, hat mit Volt nichts zu tun sondern num mit Watt= Leistung. lg
  •  bts
Die Summe der Leistungen der Leuchtmittel (in Watt) ist ausschlaggebend, egal bei welcher Spannung. Geringfügig höher ist der Energieverbrauch trotzdem bei NV-Beleuchtung, weil weil das Netzteil und die NV-Leitung (auf der ein vergleichsweise höherer Strom fließt) Verluste verursachen. Das hält sich seit dem Aufkommen von Schaltnetzteilen zwar in Grenzen, aber schlechte Netzteile surren, sie gehen bei Überspannung sehr gern ein und man muß sie wo unterbringen. Daher kommen mir die nur dorthin, wo sie wirklich nötig sind, z.B. ins Bad oder für eine filigrane Leuchte wie ein Seilsystem.
Bzgl. Netzteil: Einfach die Leistungen (W) der einzelnen Leuchtmittel addieren und ein paar Prozent dazu. Erstens, weil Netzteile und Leuchtmittel Streuungen aufweisen und zweitens weil nicht jedes Leuchtmittel unbedingt ein rein ohmscher Verbraucher sein muß. Vor allem bei LEDs den Mindeststrom vom Schaltnetzteil beachten. Ich setze gerade neu drei davon ein:
http://www.amazon.de/Wentronic-LED-Transformator-0-5-Watt-30005/dp/B001C6FVU0/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
die sind billig, bisher problemlos und passen in eine eckige UP-Dose.
  •  gloitom
Denke mal gehört zu haben, dass Niedervolt Halogen mehr Lumen pro Watt liefern und länger halten.
  •  Electronics
@gloitom - Hast richtig gehört. Bernhard (2moose) hatte kürzlich einen Link dazu hier im Forum bei der Hand.
Nächstes Thema: Trinkwasserverbrauch
