lohnt sich auf alle fälle... ich hab schon viiieeele km kabel mit meinem dad eingezogen und wir haben auch die verkabelung im haus selbst gemacht (auch sternverkabelung, kein knx) und mit der kati kommst deutlich einfacher durch, als mit einer günstigen kunststoff oder metallfeder... vorallem eben bei langen leitungen...
die feder allein ohne kabelbox würde prinzipiell schon reichen, kommt halt auf die länge an... bei 15 oder 20m gehts noch so, danach wirds unhandlich, weil die feder sofort auseinanderspringt... maurerschnur und staubsauger is schon zaaaach... da musst zerst die schnur durch bringen, dann einen draht oder was festeres zum einziehn und da dran kannst erst die kabeln hängen... |
Zahlt sich definitiv aus...und wennst drauf aufpaßt, kannst die auch gut wieder verkaufen.
Hab ich so gemacht, jetzt feht mir die Kati aber schon wieder Nur mit dem Einziehband wirst keine Freude haben. Die "Trommel" in der du sie aufwickelst ist schon was wert, ohne die ist das Ding fast nicht zu bändigen |
Hallo gegy, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Lohnt sich eine teure Einziehfeder |
Kati is schon super, i hab mir aber keine gekauft. Bei ein paar Schläuchen wärs sicher ned schlecht gewesen eine zu haben, aber letztendlich gings ohne auch.
Ich muss aber dazusagen dass i fast keine 20er Schläuche, sondern großteils 25er gelegt hab. Die Drähte/Kabel haben wir natürlich vor dem Estrich eingezogen, da kann man auch noch zu den Muffen dazu. |
kann ich nur empfehlen.
bei der Bausumme ist eh schon egal |
Hmmm.Mal überlegen....
Vielleicht kauf ich eine. Hier hat nicht zufällig jemand eine abzugeben? @atma Wenn man nur die Feder kauft, ist auch kein Kopf dabei nehme ich mal an oder? |
Das stimmt schon, aber wenn man sich das bei jeder "Kleinigkeit" denkt, dann kommt auch ein kleines Sümmchen zusammen. Ich kann eine KatiBlitz auch nur empfehlen, mir war sie es aber nicht wert. |
@gegy... keine ahnung... mein dad hat eine ohne kopf, aber auch 2 mit... daher weiß i nimmer, was wo dazu gehört...
wir haben uns eine 50m mit der box gekauft... da sind köpfe, kleber, hackerln, etc alles dabei... |
dem kann ich auch nicht beipflichten. Wer mit dieser Denkweise durchs leben geht und im Speziellen hausbaut, hat nicht verstanden, dass alles Geld dennoch mühselig erarbeitet und im Falle eines Kredites doppelt zurückgezahlt werden muss. ;) Wir hatten eine normale Kunststoff-Einziehfeder und kann nur von wenigen Problemen berichten, wo wir dann nur mit "Wollfaden + Kügelchen, mit Staubsauger durchgesaugt" durchkamen. Probleme beim Durchziehen der Kabel lagen großteils, weil die 20er-Schläuche ein Graus sind, vor allem wenn man deutlich mehr als 3 Kabel durch lange Leitungen ziehen will. Daran würde aber eine bessere Feder nichts verbessern, sondern nur ein größerer Schlauch bzw. mehr Seife. ^^ Darum kann ich nur empfehlen: sobald nur der Verdacht besteht, dass mehr als ~5 Kabel durchmüssen, gleich ein 25er-Schlauch rein und gut iss... ;) Einzig die Wicklerei ist mit der oben genannten Trommel schon angenehm. Mit der losen Feder kann man regelmässig wieder Verhedderungen lösen. Wir ham uns das teure Ding gespart. ;) gibt genug Werkzeuge, die ich für wichtiger halte (z.B. Mauernutfräse, oder Nivellier-Laser). ;) |
Wow... danke für die vielen Antworten hier im Forum.
Also ich denke, wenn jemand eine gebrauchte hat und sie verkaufen würde, dann wärs ok... aber ich glaube neu ist sie mir doch ein wenig zu teuer. Und ja, dass muss ich auch sagen, egal sind solche sachen selbst bei der Bausumme nicht, weil wie schon erwähnt, wenn alles egal wäre, was Kleinvieh ist, dann wird gleich ein großer Haufen daraus. Gibts denn keine gute alternative die nicht so teuer ist wie die Kati? |
.wie gesagt, probier doch einfach mal eine Kunststoff-Feder, die kosten keine 20,-
ich hab mir, - leider erst zu spät, diese
http://www.amazon.de/Runpotec-Power-Spirale-KST-30030/dp/B004W5TU7S/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 hier zugelegt. Bin damit sogar durch einen Schlauch gekommen, der mit einem abgerissenen Kabel "verstopft" war (da hatte der Wattebausch-Staubsaugertrick auch nix geholfen). Hab auch, vom Schwager, leihweisen einen Kati-blitz gehabt, ist, wenn man die runpotec hat, nicht notwendig. |
Sieht auch super aus! Ich hab mir jetzt mal nur die feder der kati blitz bestellt, beim schaeke ist die günstiger, mal sehen wie sie sich macht.
Danke für die Tipps, vvorallem für den letzten mit der Runpotec. |
ich hab.....bei meinen ganzen haus alle kabel zu zweit mit zwei einzugsfedern vom bauhaus (8 eur f. 10 meter und ca. 20 eur f. 20 meter) eingezogen. manchmal bin ich damit an die grenzen gestoßen, wo ich die einzugsfeder erst mit hilfe des staubsauger+wattebällchen+anglerschnur-trickes ans andere rohrende gebracht habe. wobei das war zwei bis drei mal der fall.
beim leerrohr von haus zur gartenhütte ging mit der billig-feder nix mehr weiter, obwohl rohr durchgängig war (kann man super mit staubsauger prüfen, wenns am anderen ende pfeifft und saugt dann ist das rohr nicht abgeknickt oder gebrochen). in diesem fall hab ich mir vom elektriker eine echte glasfaser-profifeder geliehen und bin damit durchgekommen. ich denke gscheiter wäre es gewesen vor dem hausbau eine richtige glasfaser-profifeder mit 20 meter gebraucht zu kaufen und nachher wieder zu verkaufen. die dinger sind unkaputtbar wenn man sie nicht abreißt. |
Kati Feder - Ich hab mir nun mal nur die Feder (20m) bei Schäcke für ca. 40 Euro geholt. ich denken der Aufpreis lohnt sich. Die Aufrollhilfe habe ich vorerst mal nicht mit genommen. |
Lohnt sich nicht! - So Leute, ich hab mir wie gesagt die 20m Kati Feder geholt und muss sagen ich bin tief endtäuscht von der Feder! Sie ist zwar super zum einziehen, jedoch vom Material her eine Katastrophe!
Am erstn Tag ist mir nach dem halben Tag schon der erste Gewindekopf abgebrochen. Zum Glück kann man bei der Feder die Köpfe abschrauben. Somit haben wir nur mehr die zweite Seite der Feder benutzen können. Das mit dem Wechseln der Köpfe ist eine super Sache, das muss man schon sagen, wenn man noch die Gewindeteile an der Feder hat. Leider ist mir der Zweite kopf dann am zweiten Tag abgebrochen, sodass die Feder nun nach zwei Tagen für die Tonne ist. Bei einer Feder die so um die 40 bis 50 euro (20m) kostet und angeblich der König der Einziehfeder sein soll, hätte ich mir mehr erwartet. Die zwei Nylon Federn die ich dann gekauft habe (10m und 20m) brechen nicht so leicht am kopf, auch wenn sie zum einziehen etwas schlechter funktionieren. 1 |
könnte es an der anwendung liegen? is jetzt ned bös gemeint, aber ich hab oft schon einziehn geholfen und selbst schon 2 katis geschrottet... aber... ich war immer dran schuld ;) mit purer kraft sollte man halt ned anreißen, sondern entsprechend gleitmittel verwenden und langsam aber stätig einziehen... |
Ja, kann sein, dass wie Feder dort sicher leichter bricht als anders wo. Ich überlege sogar nochmal eine zu holen, aber ich hatte mir halt erhofft damit zumindest unser Haus fertig zu verkablen. Wir habn aber auch sehr viele lange schläuche, da sternförmig verkabelt wird wegen KNX/EIB Vorbereitung.
Ich denke der Kritische Punkt ist wenn man die Feder ins FX Rohr durch die UP Dose führt. Da wird sie zuerst schon etwas stärker an der Bruchstelle beansprucht. |
.. ich hab auch noch von früher die billigen Nylonfedern daheim .. 10 und 20m .. war jedoch kein durchkommen. Dann hab ich mir eine Metallfeder gekauft und damit das komplette Haus eingezogen. |
wir haben auch bis zu 25m lange schläuche... mit der normalen billigen nylonfeder haben wir nur meine mutter kleine stücke unter 5m verkabeln lassen... alles andre wäre gemein gewesen ;)
mit entsprechend gleitmittel und bissl übung / gefühl passiert der kati auch nix... ich glaub, das hat viel mit erfahrung zu tun... wenn die kati ganz am anfang reißt, is es ned schimm, da kann man sie wieder kleben und die ist dann so gut wie vorher... mitten drin is es blöder - aber auch möglich... |
Also, du machst definitiv irgendwas falsch.
Außerdem gibt's ein Reparatur Set, mit den Anfangshülsen die auf die Feder geklebt werden, Das ist normal alles in der Box dabei. Sparfüchse können mit einem 2 oder 3mm Bohrer die Federreste aus der Messinghülse ausbohren und die Feder mit Superkleber reinkleben. |
