der Trick heisst Druckwächter - der erkennt das öffnen des Wasserhahns und startet automatisch die Pumpe |
dieser "Druckwächter" - ist bei einigen Modellen schon in der Pumpe integriert und schaltet die Pumpe ein, sobald der Wasserhahn aufgedreht wird.
Wir haben diese http://www.gardena.com/at/bewaesserung/pumpen/comfort-tauch-druckpumpe-6000-5-automatic/ in unserer Zisterne im Einsatz. |
http://www.energiesparhaus.at/forum/19798
http://www.energiesparhaus.at/forum/30699 lg fruzzy |
ich habe ein billiges wasserwerk einwandfrei am laufen.
hat so um die 90 euro gekostet |
Danke....für eure Antworten. Integrierte Drucksteuerung ist natürlich auch keine schlechte Sache - mal sehen, in den nächsten Tagen wirds wohl eine Entscheidung geben... # LG Peter |
Leider passt die empfohlene Gardena nicht - Der Durchmesser des Brunnenrohres ist 150mm (habe oben irrtümlich 150cm angegeben). Kennt von euch vielleicht jemand diese Pumpe:
http://www.hornbach.at/shop/GARDENA-Premium-Tiefbrunnenpumpe-6000-5-inox-automatic/8296290/artikel.html?sourceCat=S2981 Sollte doch ähnlich sein und passt in den 150mm Pegel.... |
wir haben das wie der hengst mit einem hauswasserwerk, also einer saugpumpe gelöst. bei deiner tiefe kein problem.
der unterschied: die muß im winter abgelassen werden... |
muss diesen Beitrag mal wieder ins Leben rufen.
kann mir jemand sagen wie ihr das mit dem Stromanschluss gelöst habt? vielleicht sogar mit Bild wir haben einen Brunnen mit 1m Durchmesser. Die Pumpe sollte ja jeden Winter aus dem Brunnen raus um Frostschäden zu vermeiden. Das Anschlusskabel der PUmpe ist bei uns 10m. habt ihr im Brunnen so eine Art Steckedose gemacht wo ihr dann die Pumpe immer abstecken könnt? oder muss man den Stecker außerhalb vom Brunnen machen. bin für jeden Rat dankbar. Gruß ThinkAbout |
@thinkabout - da gibts mehrere Lösungen...
Ich hab über den vorletzten Brunnenring eine Eisenstange, an dem die Pumpe aufgehängt ist. Und dort mit einer normalen Aussenkupplung angesteckt. Btw, warum muß die Pumpe im Winter aus dem Brunnen? Die steht eh im Wasser unter der Frostgrenze, da kann nix gefrieren... Ich gebs jedenfalls nicht raus. |
unsere ist wie die von gdfde, und hängt dort seit einigen Jahren. |
haben unsere Pumpe - auch im Winter in der Zisterne, da friert nix.
Wir hatten das Glück, dass wir von der Zisterne ins Gartenhaus ein Leerrohr verlegt haben. Stecker abgezwickt und Anschlusskabel der Pumpe durchgezogen, Stecker aufmontiert. |
zusammengefaßt:
tauchpumpe kann bleiben, saugpumpe muß trockengelegt werden, außer sie steht frostfrei... |
