Hi Ozi
Ich würde dir empfehlen (auch wenns viel Arbeit ist) die Mauerstärken auch einzuzeichnen. Da kann es leicht sein, dass ich manche Dinge, die sich jetzt noch schön ausgehen, nachher nicht mehr passen, bspw. die KiZi Türen, Badewanne, WC Türe usw. |
Der Plan wurde aus urheberrechtlichen Gründen mit der Hand abgezeichnet. Bzgl. Mauerstärken, Türöffnungen, Badewanne,... geht sich alles aus. |
die eingangstür und die tür von der garage ist sehr eng beieinander, die würde ich verschieben
im EG ist alles "ok", bis auf die verwinkeltheit, bis man in den wohnbereich kommt im OG finde ich das WC sehr schlauchartig, und auch die dusche (soll die hinterm waschtisch?) ist nicht ideal gelöst wo ist denn da jetzt genau norden bzw süden? die ausrichtung kommt mir nicht optimal vor, ist aber auch schwer auf einem hang |
@ozi
dann ists ja gut ![]() Zum Technik Raum: Da ich wie Jelly auch nicht ganz die Ausrichtung checke - überlege dir gut wie du mal zum Technikraum schweres Gerät verschaffen kannst (bspw. Boiler Tausch o.ä.) - oder kannst du eh vom Garten vorne hinein? Küche/Esszi/Wohnzi: finde ich ganz gut gelungen wenn man es so offen mag. Speis: Ist zwar toll das sie direkt an der Küche angrenzt - aber wenn ihr eure Einkäufe vom Auto (nehme mal an in der Garage ![]() Unter der Stiege würde ich noch einen Abstellraum einplanen. OG passt, das mit der Dusche finde ich nicht so schlecht. Im Keller hast du noch die Türe vom Stiegenabgang in den großen Raum vergessen. LG |
@Jelly, Jepetto Norden ist genau oben im Plan
Technikraum - schweres Gerät - könnte Probleme geben. Man kann zwar über die unterkellerte Garage (Kellergarage 2) (großes Tor für Rasenmähertraktor) vom Garten in den Keller, aber da muss ich dir recht geben. Ist nicht ganz optimal. Abstellraum unter Stiege finde ich ganz gut.... |
Sorry, habe einen Denkfehler bzgl. Abstellraum gehabt. Da du ja einen Keller hast wirst du im EG keinen drunter bekommen, sondern nur im Keller.
Die Ausrichtung ist dann natürlich nicht besonders toll. Da du im Norden den Hang hast und im Süden die Zufahrt ist eine Spiegelung des Grundrisses wahrscheinlich nicht möglich. Ich würde dann zumindest Wohnzimmer und Küche tauschen. |
OG:
WC Kürzer, in diese " Nische" die Duche beginnen EG WZ türe genügen 90 cm, Speis kleiner, WC wird größer, Oder Küche kann ein wenig kleiner werden |
hallo
schaut ungefähr wie unser plan aus http://www.energiesparhaus.at/forum/30654_1 über wenn baut ihr,und mit welchem ziegel?und wieviel wohnfläche hast du?würde mich interessieren,wir sind auch aus oberösterreich (Mühlviertel) |
geplant ist mit wimberger, 50er eder ziegel, 156 m^2
aber die Planung steckt noch ein bisschen in Kinderschuhen. Baubeginn wird wahrscheinlich 2014 werden. |
Falls Ihr wegen dem Licht Glastüren in den Wohnraum plant, würde mich der Blick vom Essplatz auf die WC Türe stören.... (aus eigener Erfahrung in der elterlichen Wohnung). Außerdem mag ich es lieber, wenn ich meinen Kindern und mir gleich neben der Gaderobe und noch im Eingansbereich die Hände waschen kann (allerding sind Eure Kinder ja schon größer...)...
Wo kommen die Schränke für die Kinder hin???? Bücherregale, Kleiderschrank usw. vielleicht noch ein Sitzsack. Braucht Ihr wirklich den zweireihigen Schrankraum oder kann man nicht auch die Sachen, die grade nicht aktuell gebraucht werden in einem schicken Schrankraum im Keller unterbringen. Für das Kinderzimmer wäre der Platz doch goldwert .... Vielleicht auch einfach eine Trockenbauwand nehmen und jetzt dem Kinderzimmer den Platz lassen. Wenn die Kinder nur noch soradische Gäste sind, sich den Schrankraum gönnen? Nur als Gedankenanregung ....Sonst alles sehr schön,meiner Ansicht nach. Vor allem auch die Position des Ofens, der der scharfen Kante auf den Essplatz eine "Entschärfung" und einen schönen BLickfang gibt! |
... noch etwas... Ich habe bei unserem Grundriss alle Wege, die ich so im Alltag im Haus gehen muss und alles Ablüfe mit einem Rotstift nachgezeichnet: z.B. Wäsche waschen und aufhängen, Müll raus, Einkäufe rein, Post rein, usw. dann bin ich ganz rasch auf die Problemstellen gekommen.
Bei Euch würde mir z.B: dann die Öffnungsrichtung der Wohnzimmertüre recht bald stören. auf dem Weg aus der Küche rasch hinaus steht mir immer die Türe im Weg. Ich bin sehr froh, dass wir einen direkten weg Küche Gang durch eine Türe haben... Wird sehr viel benützt... |
