das mache ich ja am besten mit einem nassen Tuch wo ich das Hygrometer eine zeitlang einwickle , oder ?
nun meine Frage dazu: wenn ich das hygrometer nun nach einiger zeit raustue steht der Zeiger bei weit über 100% , so ca. bei '120'... , muß ich es nun mit der Stellschraube genau auf 100% zurückdrehen oder so lassen wie's ist ???
Oder zeigts mir dann immer um ca. 20% zuviel an , wenn ich es nicht auf 100% rückstelle ?? ( oder zeigts dann zuwenig an wenn ich es auf 100% einstelle )
Ich hoffe ihr wisst was ich meine !
DANKE
ich stell meins immer über nacht ins freie. dann die schraube auf ca. 98% prozent stellen, dann passt das.
so stehts zumindest in der beschreibung von fischer.
ich habe nämlich zwei solche und das eine bleibt bei 100% stehen und das zweite geht eben auf ca. 120% hinauf, daher meine Frage !
zeigts dann nicht zuwenig an wenn ich das von 120 auf 100% zurückstelle ?
Danke nochmals.
Hmm - Das lässt sich doch leicht überprüfen indem du die Anzeigen vergleichst wenn beide nebeneinander stehen. Die Bedienungsanleitung sagt eindeutig dass du auf 98% einstellen sollst, wie stehts in deiner Anleitung?
-raum wählen, wo keine sonne auf das ganze draufscheint
-paar mm wasser in einen großen kochtopf geben
-salz rein, bis das wasser nix mehr aufnimmt (wird weiß)
-umgedrehtes glas rein
-hygrometer draufgelegt
-topf mit glasdeckel und/oder folie luftdicht verschließen
-paar stunden warten, bis sich nix mehr rührt
-beim einstellen auf ca. 75 % schnell sein
