Heizung aus - und gut ist´s Haben morgens so um die 18,5-19°, sobald die Sonne kommt gehts binnen 1,5 Stunden ca. auf 20,5-21 Gräder rauf. Dann Raffis runter und waagrecht stellen, hält die Temp über den Tag schön gleichmäßig ![]() Welche Zeitspanne hast für die Ermittlung der durchschnittlichen Außentemperatur? Evtl ein bissl rumdrehen / Zeitfenster verlängern? ng bautech |
wir haben die heizung einfach ganz abgedreht und nur mehr auf warmwasserbetrieb - unsre hat dafür ein eigenes programm. vl gibts das bei dir auch? |
Mittelwert heisst das ZauberwortUnd 16° kommt mir relativ hoch vor, bei mir ists 10°... aber ich hab auch zusätzlich einen Innentemp.fühler, der die Aussentemp overruled wenns eisig wird.
ng bautech |
was ihr alles einstellen könnts...?
hab eine D&W x², da stell ich die gewünschte Raumtemperatur ein (Sensor ist im Wohnzimmer), fällt die Temp. 0,5° unter Soll schaltet sie ein und heizt bis 0,5° über Soll. Sonst kann ich gar nichts einstellen, oder haben sie mir da was nicht erklärt??? Ausschalten kann ich sie nicht, ist ja auch ein Gerät zusammen mit der Lüftung. Ah ja, dann kann ich noch den Wert eingeben, ab dem sich die passive Kühlung einschaltet. Aber alles Innentemp. Hab zwar einen Außenfühler (der eigentlich innen liegt, im Zuluftrohr), keine Ahnung wofür der ist, außer damit der Screen mir anzeigt, wie es draußen ist. |
@TW4010 - Ausschalten kannst du sie nciht, richtig, aber du kannst die Soll-Temperatur einfach so tief einstellen dass keine Heizanforderung mehr entsteht.
Der zusätzliche Fühler dient nur dazu, die Frostfreihaltung des KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Wärmetauschers zu aktivieren, der hat keinen Einfluss auf die heizung. |
dein wert ist sehr hoch, hab ich schon einmal im analogthread geschrieben... ![]() wir haben dort auch 10 grad eingestellt. hängt aber von eurem thermischen standard, lage, bedürfnissen ab. kannst ja ohne probleme rumspielen... ![]() und ob die heizung auf sommerbetrieb umgeschaltet hat siehst du an der gradminutenanzeige: 0 = sommerpause zum rest meld ich mich noch... |
ja, der mittelwert wird herangezogen. den siehst du im infomenü auf seite 6
@bautech, hiddenmaxx:
Ich dachte, dass ihr Massivhäuser mit viel Speichermasse habts und deswegen konstante Innentemperaturen. Warum kühlen dann eure Häuser in der Nacht auf 19 oder 20 Grad ab? Welche Innentemperaturen habt ihr untertags? Ich hab seit 2 Wochen die Heizung aus (Sommerprogramm) und das Beschattungsprogramm aktiv (Beschattung ab 25 Grad), in der Früh haben wir dann meist noch zwischen 22 und 23 Grad. Wir (oder besser gesagt meine Frau ![]() Ich hab grundsätzlich die Heizgrenze auf 11 Grad AT AT [Außentemperatur] eingestellt (ohne Durchschnittsberechnung, da Leichtbau). Die letzten 2 Wochen war´s eigentlich unter tags durchwegs sonnig, da kann man gut die solaren Gewinne nutzen und zumindest über Nacht speichern. Die Nächte waren aber noch recht frisch. |
Mein Liapor Haus hat in den letzten Tagen konstant in der früh um die 24° und das kühlt nicht aus (bei Sonnenschein ists dann soagr noch wärmer, ich habe momentan 24.4° ich vermute dass zb bautech die letzten tage auch gleichmäßig um die 20° in der früh hat, und untertags sinds nur die Sonnenstrrahlen, aber das relativiert sich über die nacht dann wieder. |
hiddenmaxx, irgendwie blicke ich bei dir nicht ganz durch!
zum einen fragst ob du beschatten sollst, zum anderen lässt du die heizung weiter laufen. warum beschattest du wenn es dann im haus zu kalt ist? dreh einfach die heizung ab (innenfühler auf 5 oder 0° oder umstellen auf nur heizungbetrieb) und gut is. mein liaporhaus verhält sich ähnlich wie bei johro, ich beschatte aber im moment nur die schlafräume, da würde es mir sonst zu warm sein. |
@hiddenmaxx - nö, meine WP WP [Wärmepumpe] kommt von IDM@gdfde - ich hab schon ein Massivhaus. Jedoch hatten wir im Winter auch selten mehr als 21,5 Grad, reicht uns beiden ganz gut (die unregelmäßigen Unkenrufe der Gattin wenn das Gemüt nicht stimmt erwähn ich hier mal nicht...)
Die haben wir jetzt untertags auch (wahrscheinlich ists über die Nacht auch nicht viel kälter in der Speichermasse) - aber wir reißen die Fenster am Abend auf und lassens die ganze Nacht offen (wir schlafen lieber bei kühler, frischer Luft)... die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kommt leider erst ![]() Und die 18,5-19° sind aus dem OG-SZ morgens... im WZ (bei geschlossenen Fenstern im EG und geschlossener SZ-Tür) ists eindeutig näher bei den 21°... aber wie gesagt, dürfte eher die Lufttemp sein, denn sobald die Sonne reinlugt ists wieder zum Raffi runterfahren. |
@hiddenmaxx - Sind euch die 20 grad nicht zu kühl?
Ich mein abends in der boxershort vorm Fernseher und so ![]() |
Ich bin von 20 Grad auch sehr ueberrascht, im ganzen Haus? So koennte Ich mir nicht vorstellen zu wohnen. Oder war da nicht was, dass es nicht warm wurde bei euch? ![]() |
@ Benji
Danke! D. h. beim x² kann man selber gar nicht so viel einstellen. Ist vl eh besser wenn ich mir so manche Threads anschau ![]() Nachteil natürlich wenn nur die WZ-Temp. gemessen wird: 1. durch die Trägheit der FBH FBH [Fußbodenheizung] dauerst rel. lang, bis sich was ändert, wenn die Soll-Temp. mal unterschritten wurde. 2. Sonne im WZ, die Heizung schaltet sich aus, dadurch wirds in den Zimmern, die keine (wenig) Sonne abkriegen, eher kühl. Sind aber eh die Schlafzimmer, und da ists ohnehin erwünscht. |
@johro - Ich könnt halt nicht bei 24° im WZ sitzen - da hätt ich einen Hitzeschock... und ich könnt mich über die Heizung auch nicht beschweren. Einzig die erforderlichen 45° VL-Temp für die gesamte beheizte Fläche (220m2) waren ein bissl zu viel verlangt von der Terra (erreicht wurden ca. 42,5°), also hab ich einfach den HK im Keller zugemacht und den dann separat nochmal hochgefahren...
Wir wollen mal probeweise die Temp im Haus eher niedrig halten, um die sommerliche Überhitzung eben so gut wie möglich hintenanzuhalten... also jetzt eher geringe Temperaturen, um dann den "Kältespeicher" übern Sommer nutzen zu können ![]() Mal schauen, obs funkt... ng bautech |
Das Thema wird echt immer spannender, vor allem, da der - Winter immer nahtloser in den Sommer übergeht. Da werden Speichermassen immer wichtiger und hohe Latenzzeiten spielen erst dann ihre Vorteile voll aus. |
