Blower Door Test in Tirol notwendig?
  •  BCO_Jelzin
8.5. - 10.5.2013
3 Antworten 3
Weiß jemand ob in Tirol für die WBF ein Bolwer Door Test nötig ist?
Geplant ist ein EFH mit 120qm, HWB 24,6 kwh/m2a, LuftWP + KWRL.
in der Richtlinie lese ich nur:
Eine Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung ist im Rahmen der Zusatzförderung förderbar, wenn eine Zu- und Abluftanlage mit einem zentralen, dezentralen oder wohnungsweisen Lüftungsgerät (keine Einzellüfter) mit Wärmerückgewinnung installiert wird und dabei folgende Kriterien erfüllt werden:
 Luftdichte Gebäudehülle:
o Blower Door Test; n50 lt. ÖNORM 13829
o Luftwechsel Gebäude HWBBGF > 10 kWh/m².a ≤ 1,0 1/h
o Luftwechsel Gebäude HWBBGF ≤ 10 kWh/m².a (Passivhaus) ≤ 0,6 1/h
Ich verstehe das so, daß ich den nur machen muß wenn die Lüftung auch mit den 3 Punkten gefördert haben will.
Verstehe ich das Richtig?
Mfg
  •  Mario76
10.5.2013  (#1)
Ob vorgeschrieben oder nicht, bei einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] würde ich immer einen Blower Door Test machen. Gesehen auf die Gesamtkosten ist dieser sehr gering. Die Folgekosten wenn etwas doch nicht passt (z.b. bei Schimmelbehebung wegen Undichtheiten) können um einiges höher sein. Abgesehen von den unötigen Wärmeverlust.
  •  gogile
10.5.2013  (#2)
genau, du musst ihn in Tirol nicht machen (bin selbst Tiroler). Nur wenn du die 3 Punkte haben möchtest.
  •  BCO_Jelzin
10.5.2013  (#3)
Danke für die Info
Nächstes Thema: Erdung bei gedämmter Bodenplatte
