Eisen im Durchbruch entfernen
  •  FireChris
13.5. - 14.5.2013
12 Antworten 12
12
Hi !
Da wir uns umentschlossen haben die rohre für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im keller jetzt über die Kellerdecke zu verlegen und dann 'durchzubrechen', ich auch schon alle 4 durchbrüche gemacht habe, frage ich mich jetzt ernsthaft wie ich diese vielen eisen da raus bekommen soll.. Die oberste lage hab ich grad noch mitn bolzenschneider geschaft, ein eisen mit der säbelsäge (war danach stumpf).. Und jetzt ?!
Der installateur helfer meinte eventuell wegbrennen.. Aber da hab ich so meine bedenken..
Habt ihr eine idee ?!
  •  gloitom
Durchbruch größer machen und dann mit der kleinen Flex rausschneiden oder das Selbe wie bisher von der anderen Seite
  •  kalki80
13.5.2013  (#2)
  •  anho
13.5.2013  (#3)
Wie dick sind die eisen?
Ich habe beim durchbohren der decken für die licht/stromleitungen die eisen in der decke (ca. 1cm Durchmesser) mit der großen markita "abgestemmt" . Einfach den flachmeissel am eisen ansetzen wo es aus dem beton kommt und losstemmen.
Klingt ziemlich reudig, jedoch es funktionierte.
Brauchst aber eine kräftige stemmapparatur!
h
  •  FireChris
Die durchbrüche haben 8-10cm durchmesser, eben für die kwl-flexschläuche. Da sie schon gestemmt sind weiß ich nicht ob eine kernbohrung noch möglich bzw noch nötig ist. Ich hab vom keller rauf gebohrt und dabei auch einige eisen abgebohrt.. Ich werd das mit dem
Abstemmen auf jeden fall probiern ! Die gerätschaft is sicher stark genug emoji
Edit: die eisen sind so um die 8mm (+-)
  •  secat
kauf dir einen diamant kernbohrer.
gibts zB bei zgonc und kostet nicht die welt
  •  anho
13.5.2013  (#6)
Das geht spielend Mut dem stemmen. Brauchst Dur nichts extra kaufen!
Gehörschutz hast eh auf der Baustelle, und einen gerstensaft zur belohnung wird dann nicht lange auf sich warten lassen!
Viel Erfolg!
H
Hallo FireChris,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Eisen im Durchbruch entfernen
  •  Woedas
gloitom schrieb: Durchbruch größer machen und dann mit der kleinen Flex rausschneiden oder das Selbe wie bisher von der anderen Seite
Habs genauso gemacht....
MfG
  •  haubilance
14.5.2013  (#8)
ebenfalls mit der flex, geht am schnellsten und einfachsten.
nur das blatt war klarerweise im Eimer!
lg mike
  •  FireChris
Weg stemmen geht super-gut emoji
Vielen dank !!!
  •  anho
14.5.2013  (#10)
Bitte doch!
Da schmeckt das Mittagsbier gleich viel besser!
H
  •  fruzzy
mein installateur hats trotzdem mit autogen weggebrannt.
fruzzy
  •  FireChris
Jo viel besser emoji
Ich hab noch nie gschnitten mit so an brenner, aber hat sich jetzt eh erledigt gottseidank emoji
Nächstes Thema: erledigt
