Haus-Stromeinführung
  •  Austrianer
14.5. - 18.5.2013
6 Antworten 6
6
Liebe Leute, da wir ohne richtigen Keller bauen, kommt bei uns das Stromkabel zum Haus hin etwas unter der Bodenplatte daher. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie führt man das Kabel richtig (oder am besten) hin zum Hausanschlusskasten, welcher sich ca. 5m von der Hausmauer direkt im Haus beim Zählerschrank befindet? Unter der BoPla, in der BoPla oder über der BoPla, in welchem Rohr, RDS-Durchführung? Bitte um eure Meinung/Erfahrung. Danke im Voraus
  •  chris5020
Eine gute Möglichkeit wäre ein Polokalrohr, in dem das Kabel unter der BoPla geführt wird bis zur Auskante. Innen kommt das Rohr durch die BoPla und steht dann etwas über.
Zumindest hab ich diese Ausführung schon öfter gesehen
  •  Austrianer
16.5.2013  (#2)
Dichtheit - Welche Einführung ist unproblematischer bzw. wird dauerhaft dichter sein? Unter der Bodenplatte mittels Polokalrohr oder seitlich in die BoPla rein und in dieser das Kabel zum Zählerschrank führen. Wie habt ihr das gelöst? Lg
  •  johro
hallo, wir sind unter der Platte mit Polokalrohr reingegangen,
ich habe dann feinen Kiesel reingetan und dann ca. mit ca. 30cm Brunnenschaum ausgeschäumt.
dann fahren wir direkt hoch, in der Wand und direkt mit dem Kabel in den Zählerkasten.
  •  123max
17.5.2013  (#4)
wir gehen mit unserer hauszuleitung direkt ins haus. haben einen betonschlauch - den die baufirma bereitgestellt hat - unter die rollierung gelegt, dort mit erdfeuchtem beton sanft ansteigend ohne großem radius verlegt, damit wir dann die hauszuleitung (4x50 alu) auch leicht in den zählerkasten bekommen. lt. EVN war das in unserem fall zulässig.
außerdem haben wir einen FXP schlauch (40er) für die erdung zusätzlich zum zählerkasten verlegt.
bei uns liegt auch unter der bopla ein polokalrohr, da haben wir dann später die dicke zuleitung durchgezogen... ging problemlos und lässt sich schön abdichten...
  •  Austrianer
18.5.2013  (#6)
Vielen Dank für die Antworten. Hört sich so ganz vernünftig an. Hat jemand Fotos davon gemacht, welche er posten kann?
Nächstes Thema: kwl Wasser in Rohr v Luftbrunnen
