Hi an alle
LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] Spezialisten!
Und wieder mal habe ich eine Frage zur Luft/Wasser Wärmepumpe. Mittlerweile habe ich mir 4 verschiedene Angebote eingeholt:
- Alpha Innotec Wärmepumpe Dual: Splitgerät wobei glaube ich der Wärmetauscher in der Außeneinheit sitzt, Kältemittel R290 zum Innengerät bestehend aus 200l
WW WW [Warmwasser]-Boiler + 60l Pufferspeicher, welcher die Hydraulikkomponenten beinhaltet
- Waterkotte: Splitgerät aber mit Inverter Technologie, alles wesentliche wie Wärmetauscher und Hydraulik im Innengerät, aber kein Puffer, nur
- Stiebel Eltron: Kompaktgerät, alles in der Außeneinheit, nur die
WW WW [Warmwasser]-Leitung geht ins Haus zum
WW WW [Warmwasser]-Boiler bzw. zur
FBH FBH [Fußbodenheizung]
- Vaillant Geotherm: Splitgerät, Wärmetauscher und Hydraulik in der Außeneinheit, Medium nach Innen Sole (ist doch in Wahrheit auch ein Kältemittel - glaube R407), "Wärmepumpeneinheit" mit integrierten
WW WW [Warmwasser]-Boiler innen. Nicht modullierend, aber intelligente Regelung (Schaltet sich erst ab einem konkreten Wärmebedarf ein, welcher eine gewisse Laufzeit von x Stunden notwendig macht, Takten sollte somit auch unterbunden werden)
Hoffe ich hab da jetzt nichts durcheinander gewürfelt, aber ich bin echt schon am verzweifeln
3 von 4 Installateuren haben einen guten Eindruck hinterlassen, was es natürlich auch nicht leichter macht. Habe im Vorhinein viel recherchiert und nur Installateure mit viel Erfahrung im
LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] Bereich angefragt. Die Nicht Inverter Anbieter argumentieren immer mit dem Thema der Langlebigkeit der
WP WP [Wärmepumpe], da enorm viel Regelungstechnik bei Inverter
WP WP [Wärmepumpe] verbaut wird und daher eine höhere Fehleranfälligkeit besteht. Sie bauen scheinbar deutsche Kompressoren ein, wobei hingegen die Inverter Kompressoren aus Asien stammen.
Was würdet Ihr als Vor- und Nachteile der verschiedenen Bauweisen erachten? Bin einfach total verunsichert welche Ausführungsart hier die technisch bessere ist! Hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen.
DANKE!
