Dachbodenlucke verschließen
  •  Little_Mike
28.5.2013 1
Hallo Leute
Ich muß, wie der Threadtitel schon sagt eine Dachbodenlucke verschließen.
Da sie nie genutzt wurde und ich im Zuge des Umbaus diese Lucke auch nicht nutze.
Die Öffnung ist 160x100 cm groß. Der Deckenaufbau ist folgender: Ca. 17 cm Ziegeldecke, 4 cm Aufbeton, 5 cm Dachbodenisolierung. Die Öffnung wurde schon mal zu gemacht, wurde von oben ausbetoniert, gut bewehrt. Jetzt ist die Lucke unten (im Wohnraum) noch ca. 10 cm frei.
Meine Frage, wie verschließe ich am besten die Öffnung damit man anschließen nichts mehr sieht? Risse, Übergänge, ...? Diese Decke wird anschließend nur noch gespachtelt, da sie schon verputzt ist.
Ich hatte an Heraklith gedacht, 10 cm stark, in den Beton verankert plus kleben und anschließen mit Netz verputzen.
Ist das eine gute Idee oder gibt es da besseres?
Mfg Michael
  •  gloitom
Wenn es ein Wohnraum ist, wie schaut es da mit dem Licht aus?
Du kannst ja eine Milchglasplatte montieren, dahinter eine Beleuchtung, passt vl. ins Konzept
Wenn du die Luke zumachen willst, die Decke daneben verputzt ist und du das Heraklith spachtelst, wirst du es, mMn, auf alle Fälle sehen.
Nächstes Thema: Dachbodentreppe Garage
