Hallo an alle,
Im Zuge einer Sanierung werden die Fenster ausgetauscht. Eigentlich ist geplant, die Fenster Mauerbündig nach außen zu setzen, da ein
WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] noch aufgebracht wird. Wie es halt bei einer Sanierung oft der Fall ist, tauchen hier immer wieder Fragen bzw. Probleme auf. Es war uns nicht bewusst, dass sich auf der Außenseite ein ca. 5cm dicker Thermoputz befindet. Nun stellt sich die Frage, ob wir die Fenster dort einbauen können,sprich, ob die Schrauben dort genug halten. Fest ist er, der Thermoputz. Innen wird ein Dichtband verwendet und Außen ein Kompriband. Der Fensterbauer meint, es sollte kein Problem sein, die Fenster im Thermoputz einzubauen, hätte sogar Vorteile wegen der Dämmung. Schließlich hält das Fenster bombenfest mittels des eingebrachten Schaumes. Was meint ihr dazu??? Oder sollen die Fenster mittels Mauerpratzen am Ziegel festgemacht werden? Da gibt es aber anscheinend wieder Probleme mit dem Dichtband.
Vielen dank für eure Antworten.
Gesamten Text anzeigen
