Kommt auf dein Rohr an und auf die Leitungslänge, kannst dir aber leicht selbst ausrechnen:
1) r^2*pi (Kreisfläche, also halber Innendurchmesser vom Rohr zum Quadrat mal pi (3,1415)) Beispiel Innendurchmesser 1cm: 0,5*0,5*3,1415 = 0,78 cm2 2) Volumen auf einem Meter (100cm) Kreisfläche*Länge in unserem Beispiel: 0,78*100 = 78cm3 3) Auf deine Rohrlänge aufrechnen Hast du also 1000m FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr verlegt, dann 78*1000m = 78000 cm3 4) 1000cm3 sind 1L, also nochmal durch 1000, entspricht dann 78L Dann noch die Zuleitungen und eventuell Puffer einberechnen und fertig. Je nach Rohrtyp und Leitungslänge wirst du auf Ergebnisse zwischen 50 und 300l kommen ![]() |
was hast du für Rohre?
wennst einen Innendurchmesser von 16mm nimmst und 100m Länge kommst auf ca. 20 Liter, und je nachdem wieviele Heizkreise bzw Gesamtlänge du hast. ich würde kein unbehandeltes Wasser nehmen, sondern eine spezielle Energieträgerflüssigkeit. |
Andere frage, wie habt ihr bis jetzt gebaut wenn ihr kein wasser habt?
Wenn ihr schon bei der fbh seit, wann kommt dann das wasser? |
Bis jetzt wurde mit Brunnenwasser gebaut, möchte aber lieber Leitungswasser für die FBH FBH [Fußbodenheizung] nehmen. mfg Sektionschef |
Hör' auf Johro und lass das mit dem unbehandelten - Leitungswasser sein. Der Installateuer Deines Vertrauens hat geeignete Geräte um das Wasser nach Önorm H irgendwas aufzubereiten und auch zu füllen. |
ja schon, nur ist es doch besser der Installateur behandelt das Leitungswasser und nicht das Brunnenwasser.
Dass ich das Wasser unbehandelt lasse, davon war keine Rede. mfg Sektionschef |
Wenns behandelt wird, - kannst Du auch Dein Brunnenwasser nehmen. |
