Grundsätzlich - Ist eine oe Norm gerechte Abdichtung winddicht aber nicht wasserdicht! Fuer Eine wasserdichte Abdichtung wird normalerweise der Spengler beauftragt. Ds betrifft sämtliche Balkontüren Abdichtungen im unteren Bereich Erdgeschoss und Kellerfenster wenn sie unter dem niveau liegen. So wie bei dir. Du müsst deine Abdichtungen jetzt Hald im Nachhinein mit flüssig Kunststoff vom Spengler machen lassen.
Aber eigentlich sollte beim Kellerfenster im Schacht kein Wasser stehen. Dieser sollte derangiert sein. |
Hi. Im Schacht steht kein Wasser - das ist es ja was so verwundert. Es reicht anscheinend wenn ein bisschen Regen in den Schacht fällt und zu den Anschlüssen kommt... |
Naj a Lichtschacht halt.Was ich immer predige.Machts keine Lichtschächte, geht doch mit dem Keller weiter raus.
Auf ein paar Stufen kommts doch nicht an. Lichtschächte sollte man nur machen wenn man keine andere Möglichkeit hat wegen der Höhe oder einer anderen Vorschrift. |
das bei dir eingesetzte system zur abdichtung ist das 'primitivste', das man gerade noch so in die norm reindiskutieren kann. auf jeden fall aber würde ich auf die leistung 'schlagregendicht' bestehen. andenken könnte man in deinem fall mit apu-leisten mit integriertem kompriband nachzubessern... bsplw http://www.brillux.de/?id=113&Cat=249576 |
das gilt vielleicht für stauwasser. sehr wohl muß die äußere abdichtung allerdings schlagregendicht sein. und davon ist diese offensichtlich weit weg.
