Am günstigsten weil gebräuchlich sind "normale" Stromzähler mit Impulsausgang. Eigentlich hat den ja fast jeder. Danach bräuchtest nur noch ein Kastl mit 2 oder mehr S0-Eingängen, der das aufsummiert und zur Verfügung stellt. Da kann ich aber nicht damit dienen, weil ich meins selbst gebaut hab ![]() |
Ich tät auch gern mal wieder ein Board zusammenlöten. Aber das braucht ja so viel Zeit, und Baustelle, Beruf und Fraggle (R) erlauben's nicht. Höchstens ein Raspberry PI ginge, aber selbst da ist das Interfacing mit S0 eine Hardware-Sache, die überlegt werden will. Ich habe gehofft, daß es günstige Logger für die Hutschiene gibt, die wenig Strom verbrauchen und direkt ans LAN anschließbar sind.
über KNX - ..damit faellt aber günstig weg ![]() Ich hab jedenfalls vor mir Aktoren mit Messung zu nehmen. |
Eigentlich ganz einfach. Wie Benji meint günstige Zähler mit S0 Ausgängen und für die Zählung gibt es viele Lösungen. Vom Raspberry PI über KNX-Binäreingang bis hin zu günstigen S0-Zählern mit LAN. |
Fürn Raspberry PI gibts Interface-Karten. Möglich, daß die direkt einsetzbar sind. Gefällt mir auch, da der Pi auf Linux läuft. Was genau meinst Du mit "günstige S0-Zähler mit LAN"? Ich habe schon Hutschienen-Logger für S0 mit LAN gefunden, aber ab EUR 400. |
für 8 Zähler um 118,- Euros
http://grasgruen.it/shop/?66,ipswitch-adde-8-zahler-am-ethernet |
@chris5020 - Sieht so aus, daß das Teil nur die Daten ins Ethernet transportiert, aber nicht speichert. Dann muß aber erst ein Rechner 24/7/365 laufen. Werd mir mal den PI näher ansehen. |
@bts - Das könnte was für dich sein: http://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/hutschienencontroller_v2 Der kann auch loggen... oder der hier: http://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/raspberry_pi_erweiterung_rev1 arbeitet genau wie von mir oben beschrieben: links oben ein Step-Up-Wandler für die 24V, danach Konstantstromquellen, für jeden S0-Kanal einen Optokoppler, danach Impulsformung per FlipFlop. |
Eher nicht. S0 mag 24V haben, S0 mag Konstantstrom haben, und idealerweise einen Optokoppler dazwischen. Und wenn mans ganz toll macht, macht man sogar noch etwas Impulsformung dazwischen.
@bts - nein, das ist ein Mini-PC, der speichert die Daten zwischen und ich kann sie aus dem Web abgreifen, hab so einen gerade in meiner Testumgebung laufen
Aber eigentlich kann man das schön aus Raspi mit Optokopplern bauen, kostet auch nicht mehr und kann mehr, der Vorschlag von Volkszähler sieht sehr brauchbar aus |
Gelöst - Ich grab den Thread wieder aus: Ich habe seit gestern
einen Youless LS110 laufen. Kostet EUR 85, greift ein S0-Signal optisch ab, merkt sich die Daten im Gerät und ist über einen integrierten Webserver erreichbar. Stromaufnahme lt. Datenblatt 1 W. http://www.ebay.at/itm/YouLess-Energiemonitor-Datenlogger-LAN-Netzwerk-/231177734082?pt=Messger%C3%A4te&hash=item35d34447c2 Das Gerät wird leider ohne Anleitung geliefert, aber man muß nur das Konfigurationstool von der Herstellerseite downloaden und damit eine fixe IP einstellen. Ab da ist das Gerät im Netzwerk erreichbar, restliche Einstellungen über das Webinterface. |
für S0 oder auch diverse 1-Wire usw:
http://www.poscope.com/PoKeys57E für 60 EUR |
wie wärs mit dem:
http://www.amazon.de/UNIEQ-Box-Stromverbrauch-gleichzeitig-Echtzeit-k%C3%BCnftig/dp/B00663I6DS/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() |
