naja was kann passieren? das dein wasserspeicher (boiler) leer wird, und kein neues wasser nachkommt ... das geht aber nur wenn wasser verbraucht wird ....
somit kannst du meiner meinung locker das wasser abdrehen ... ob das wirklich notwendig ist, musst du selber entscheiden .... ich würde lediglich dem geschirrspüler und der waschmasch den wasserdruck nehmen ... sonst sollte nix passieren ;) lg martin |
Versicherung ... schau mal in deine Versicherungspolizze. Bei vielen ist da ein Passus enthalten = bei mehr als z. B. 48 Stunden Abwesenheit wäre so etwas eigentlich zu machen.
Was spräche dagegen, die WP WP [Wärmepumpe] auch abzudrehen? |
Hallo ma2412, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
...ja, der Passus in der Versicherungspolizze ist der eigentliche Grund meiner Frage. Ich weiss nicht ob was dagegen spricht auch die WP WP [Wärmepumpe] abzudrehen. Ist wie gesagt alles sehr neu für mich, deshalb bin ich über alle Ratschläge dankbar bzw. um Hinweise wie ihr das handhabt. Danke & glg, Michi |
geht auch nur jetzt im Sommer, im Winter bei einem zweiwöchigen Schiurlaub schauts auch schon wieder anders aus. Ich glaub am "sichersten" ist es den Hauptwasserhahn abdrehen und Wärmepumpe ausischern. Im Winter statt dem Aussichern nur die Warmwasserbereitung deaktivieren. |
Normalerweise würde ich sagen RTFM
http://www.vaillant.at/stepone2/data/downloads/99/34/00/834004_00.pdf ist da aber auch nicht so aufschlussreich (Seite 34). Würde mich ev. bei der Vaillant Hotline versichern, ob da etwas dagegen spricht. |
@ma2412 - Seite 24? denn bei 26 is Schluss...
Und auf die Frage vom TE find ich da drin auf die Schnelle auch keine Antwort... |
Tschuldigung hatte auf die Schnelle die Anleitung zur LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] erwischt ...
http://www.vaillant.at/stepone2/data/downloads/7d/49/00/0020083351_02.pdf Sollte aber auch in der Anleitung zur Erdwärmepumpe zu finden sein. |
Nach Intensivstudium der Ausgangsfrage des TE... sollt die Antwort ja eine einfache sein, denk ich mal... obiges Dokument auf Seite 29, nennt sich bei Vaillant Ferien-Funktion. Einfach Abreisetag und Ankunftstag eingeben - und bene ng bautech |
@michi:
auszug aus den bei uns aktuellen vers.-bedingungen: wenn quasi alle personen in der frostperiode das haus länger als 72 std. durchgehend verlassen, sind ausreichende maßnahmen zu setzen wie zb. kontrolle der heizanlage im abstand von max. 2 tagen. bleibt die anlage nicht durchgehend in betrieb, sind sämtliche wasserführende versorgungsleitungen und -anlagen abzusperren/entleeren und/oder mit einem frotschutzmittel zu sichern oder ebenfalls zu entleeren. vorsicht: das gilt genauso für die FBH FBH [Fußbodenheizung] oder auch wandheizungen - also entleeren! hauptwasserhahn sperren! zuleitungen zu wasserführenden schutzeinrichtungen (vulgo löschanschlüsse) und in betrieb gehaltene heizanlagen brauchen nicht abgesperrt werden. sehr wohl musst da aber gegen frostschäden schützen (frostmittel usw.) d.h. im konkreten, wenn du ausserhalb der frostperiode in urlaub fährst, brauchst genau nix tun. den hauptwasserhahn tät ich persönlich aber immer absperren, wenn wir tagelang nicht zu hause sind. |
Wasserdruck ist ja trotzdem keiner vorhanden, wenn man die Ferien-Funktion aktiviert. Also ist die Frage eigentlich noch nicht eindeutig beantwortet. Danke daneel für diese Frage - habe auch eine Vaillant und die Frage interessiert mich auch, auch wenn dzt. für mich noch nicht relevant. lg tom |
was ist aber, wenn die Anlage in Betrieb bleibt? Hauptwasserleitung abdrehen? lg tom |
mMn. muss sichergestellt sein dass in einem solchen Fall der Boiler nicht geheizt wird. @speeeedcat was ist wenn man seinen Technikraum außerhalb der thermischen Hülle hat? Zählt ein Keller (zb. 10cm XPS-Dämmung) zum frostgefährdeten Bereich? Darf ich dann bei einer WP WP [Wärmepumpe] die WW WW [Warmwasser]-Bereitung deaktivieren? |
Bleibt noch die Frage warum sich der Boiler entleeren sollte - Wasserentnahme findet ja (hoffentlich) keine statt, also auch keine Entleerung :-/
Und für FBH FBH [Fußbodenheizung] brauchst kein FriWa -> also sollt die Ferienfunktion das zu erreichende Ziel vollinhaltlich erfüllen... oder nicht? |
@samoth: wenn in betrieb, dann brauchst nicht abdrehen. lt. bedingungen musst den hauptwasserhahn gar nicht abdrehen - ich persönlich würds aber tun.
lediglich auf die frostfreihaltung ist zu achten, was wiederumg manni´s frage beantworten dürfte. |
ist eher eine theoretische Annahme, aber ausschließen kannst es nicht... |
Dann Heizung komplett aus und Hauptwasser ebensoIst in dieser Jahreszeit auch nicht das große Problem, einzig die Dusche am Rückkehrtag könnt frisch werden... |
hab´s oben schon geschrieben, man könnt ja auch im Winter verreisen...
wegen dem Boiler könnte man das folgendermaßen lösen: Hauptwasser ab, und bei einem Waschbecken kurz das WW WW [Warmwasser] aufdrehen damit der Druck herausen ist. Dann dürft eigentlich nix passieren. |
Der Punkt würd mich auch noch interessieren. Hätt mir nicht gedacht, daß es zu so einer Frage - die ja doch fast alle von uns hier betrifft - doch so viele Meinungen gibt. |
da gibts nur eine, versicherungstechisch relevante, meinung:
...und wenn die Anlage in Betrieb bleibt, lasst ihr dann das Hauptwasser offen oder macht ihr es zu?
Derzeit tendiere ich für die 3 Tage wo ich nicht da bin dazu, alles laufen zu lassen und nur die vorhandenen Absperrventile bei Waschmaschine, Geschirrspüler usw. zu schliessen, aber das Hauptwasser offen zu lassen. |
ja sicher, mach ich auch ... mach keine doktorarbeit daraus.
was machstn leicht, wnnsd um 22 uhr schlafen gehst und um 23 hast nen rohrbruch im EG, wo du um 6 uhr draufkommst? hast den vollen schei.. und liegst im OG im bett und kriegst nichts mit. |
