RDS-Durchführungen Pool bzw. HWWerk
  •  silverblue
12.6. - 25.6.2013
11 Antworten 11
11
Guten Abend,
ich habe eine Frage bezüglich notwendiger Anzahl an RDS-Durchführungen.
Wir haben einen Dichtbetonkeller (Braune Wanne) und haben uns zusätzlich zu standardisierten RDS-Durchführungen 3 RDS für Vorbereitung Pool verlegen lassen. Dies deshalb, weil wir diesen vielleicht in einigen Jahren, wenn die Kinder größer sind, realisieren möchten. Nun haben wir uns aber auch für einen Brunnen entschieden und überlegen, ob wir nicht dann auch ein Hauswasserwerk für WC-Spülung und so errichten sollen.
Daher meine Frage:
Wie viele RDS brauche ich abgesehen von Strom (den kann ich auch aus dem EG ausleiten) für den Pool und das Hauswasserwerk? Kann mir hier wer weiterhelfen?
Ich habe keine Ahnung, denke aber, dass es für den Pool natürlich mind. zwei sein müssen (zur Pumpe und weg) und für das HWWerk eine (vom Brunnen kommend).
Stimmt das so?
Danke und LG
Silverblue
  •  chris5020
Also wir haben 2 vorgesehen:
1x Wasser raus zum Pool
1x Wasser rein vom Brunnen
Strom kommt aus Garage
Insgesamt haben wir jedoch 13 RDS
4xSole, 2xLüftung, 2xKanal, 2xStrom/Daten, 1xWasser, 1xPool, 1xBrunnen
  •  silverblue
12.6.2013  (#2)
Danke für die Info.
1x rein vom Brunnen ist mir klar, aber wie gehst du von der Filteranlage im TR wieder zum Pool?
4xSole? Könnt ihr die nicht vor dem Keller verteilen?
Heute war übrigens Grei... bei mir und ich habe in seiner Mappe einen Zettel gesehen, auf dem dein Name und deine Nummer aufgeschrieben waren... emoji emoji
  •  AndiBru
HIWelche RDS Hast du? weil es gibt auch RDS wo man 2 oder mehr rohre hindurch bekommt.
Hier brauchst du dann nur die entsprechenenden Einsätze.
Üblicherweise hat der Pool minimal 2 Leitungen, einmal vom skimmer zum Filter und einmal vom Filter zu den düsen.
Dass wäre das "einfachste".
Viele aber holen auch den bodenablauf über den filter damit das wasser ca. 2/3 vom skimmer und 1/3 vom boden angesagt wird, dann brächst eine leitung mehr, einige haben eine gegenstromanlage, dann brauchst wieder 2 leitungen mehr.... aber 2 ist minimum oder eine RDS 200 mit 2x 5/4" Einsatz.
Dann musst auch schauen ob du nicht frischwasser zum pool haben magst, und auch strom beim pool?
hauswasserk ist im normalfall eine 1" oder besser 5/4" leitung rein, und hatl zb die gartenleitung raus. und hatl strom zur pumpe, oder ist die pumpe im keller?
Hoffe dir etwas licht ins Dunkle gebracht zu haben.
lg!
  •  chris5020
Schön dass er meine Nummer noch in der Mappe hat, angerufen hat er mich seit einigen Wochen nicht ...
Ich hab die Pooltechnik aussen am Pool, da kommt auch der Brunnen hin und erst dann weiter ins Haus.
Klar könnte ich die beiden Solekreise draussen zusammenfassen, aber dann müsste ich dort einen Schacht und Verteiler machen, ist teurer wie 2 RDS
Mehrfach-RDS hatte ich auch vorgeschlagen, aber irgendwie wollte keiner...
  •  silverblue
13.6.2013  (#5)
Vielen Dank - das heißt ich könnte mit meinen 3 RDS auskommen... zweifache Durchführung ist denke ich nicht möglich. Dazu haben sie einen zu kleinen DM.
  •  altenberg
so als Tipp - Wir haben ein 150er Rohr in den Technikraum geleitet, dieses geht in einen Schacht, ca. 5m vom Haus entfernt. Dort verzweigen dann weitere Leerrohre zum Brunnen, Gartenhaus etc.
So hab ich kein Problem, wenn ich eine zusätzlichen Leitung brauche.
  •  VWG 40
24.6.2013  (#7)
Ich stehe auch gerade vor der Entscheidung wie ich die ganzen Leitungen ins Haus führe.
Die Installateure sagen mir ich soll 2x150 für die Sole bzw. Direktverdampfer geben.
Was habt ihr für Strom, Telekom, Wasser genommen?
Zusätzliche Gartenleitungen?
Obwohl beim 150er sollte sich dann ja noch einiges ausgehen.
Wie macht man das am besten zu? Damit das dicht ist?
Danke
  •  chris5020
Ich hab 4x 160er (2x Lüftung und 2x Kanal)
und für den Rest 100er (4x Sole, 3x Wasser, 2x Strom+Telekom)
Wenn der RDS aussen gut einbetoniert ist, dann einfach mit den Dichtmanschetten um das Rohr abdichten.
Wenn man möchte kann man davon auch 2 Stück pro Loch nehmen (1x aussen und 1x innen), keine Ahnung ob das notwendig ist.
  •  VWG 40
25.6.2013  (#9)
Würde es nicht auch reichen den RDS nur innen zu setzen?
  •  chris5020
der Meinung bin ich und mein Installateur auch, nur mein Polier meinte, dass man da 2 braucht...
  •  sealpro
25.6.2013  (#11)
Dichteinsätze für RDS von Poloplast - ...
bei drückendem Wasser schreibt der Hersteller immer 2 Dichteinsätze vor! Bei der Abdichtung für ein Rohr mit AD 160mm oder 110 mm wird nur ein Dichteisatz empfohlen (Wg. dem Gefälle; allerdings ist dann der Wert der Dichtheit mit 0,3 bar sehr gering!)
Bezüglich der braunen Wanne würde ich den Hersteller dieser Abdichtungsmethode fragen, inwieweit eine RDS (Poloplast) geeignet ist! Im Prüfzeugnis der RDS (Futterrohr) wird bekannt gegeben, dass innerhalb von 2 Wochen, das Wasser bereits 10 cm in den Beton eingedrungen ist. Hier sind Faserzementfutterrohre eine gute und dauerhafte Alternative!
Zusätzlich zur RDS verlangen einige Bentonitbahnen-Hersteller, die Matte mittels Schelle rund ums Rohr zu befestigen!
LG Sealpro
Nächstes Thema: Wärempumpe - Rohre schwitzen
