Bei Sichtbeton sollte die Schalung möglichst schnell wieder weg, für unsere Decken blieb die trotzdem 18 Tage und es sieht gut aus... Mauern täte ich nach frühestens 2 Tagen abschalen. |
Auf alle Fälle solltest die Schalhaut... Gut mit Schalöl behandeln wenn's so lange eingeschalt ist.
Besteht evtl die Möglichkeit, dass die nächsten 3-4 Tage ein Nachbar giessen kommt? Dann kann eigentlich nix mehr schief gehen... ng bautech |
wos soll da sein? - @bautech:
was soll man bei einer mauer gießen? hab ich noch nie gehört bzw. gesehen. habe auch einen sichtbetonzaun gebaut. bin auch nicht immer gleich zum ausschalen gekommen und konnte nie einen unterschied feststellen. auf schalöl kann siewieso nur bei ganz neuen schalplatten verzichtet werden. lg fruzzy |
@fruzzy - Von oben in die Füllöffnung der Schalung, damit nix an der Schalhaut picken bleibt bei diesen Temperaturen?
ng bautech |
ja und nein, kein Öl führt zu verklebungen an den Holzfugen, habe auch da wo öl "vergessen" wurde, teilweise einige kleine flache Löcher mitrausgerissen, zu viel Öl führt aber zu verfärbungen, auch schön bei mir zu sehen, also Öl aufsprühen und mit Lappen abziehen, das wäre perfekt gewesen. |
@bautech - versteh ich noch immer nicht. wo soll das wasser hin? meinst du zwischen schaltafel und beton? lg fruzzy |
hmmm, ich hab noch immer nicht verstanden - genau welche probleme sich durch das späte ausschalen ergeben sollen...?
die schaltafeln (ganz neu, 3-schicht, 27mm) hab ich mit schaltrennmittel behandelt. das zieht nach wenigen stunden aber fast komplett ein. kann das so bleiben oder muss ich "kurz" vor dem betonieren einölen? die obere öffnung der schalung würde ich wegen sonne/regen/dreck sowieso abdecken. danke und lg nymano. |
@fruzzy - Genau - zwischen Beton und Schalhaut sollt das Wasser, damit die Sichtbetonfläche beim Ablösen von der Schalung unterstützt wird - ist aber bei den jetztigen Wetterverhältnissen (zumindest bei uns schüttets) eher obsolet...
@nymano Mit einer Gartenspritze (wie zum Unkrautvernichten)kurz vorm Betonieren (30min) noch mal dünn einölen, dann sollts passen... aber die Bewehrung wenns geht trocken lassen Und wennst die Öffnung oben abdeckst, kann die Feuchte auch nicht zu rasch entweichen => perfekter Trocknungsvorgang! ng bautech |
