Luftentfeuchter
  •  samoth
24.6. - 15.7.2013
13 Antworten 13
13
nachdem wir in den letzten Tagen das Problem mit Kondensat im Keller hatten, haben wir uns entschlossen uns einen Luftentfeuchter anzuschaffen. Leider haben wir tw. schon Schimmel am Kellerkram, der noch in Schachteln aufs Auspacken wartet.
Auf was muss man bei einem Luftentfeuchter achten? Was sind die Kirterien, nach denen man so etwas aussucht?
Für Infos und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
tom
  •  hausmaus
wir haben einen von ei*hell vom zg*onz, war preislich ca bei 150 Eur (glaube so 2000W). Hatte ihn gestern auch wieder mal eingesteckt und der Wasserbehälter war nach ein paar Stunden voll. Du solltest aber zuvor gleich mal die Kartons ausräumen und entsorgen und den Inhalt a bissel vom Boden hochbringen (z.B. 5/8er Staffeln unterlegen).
  •  samoth
2 KW? - ist das ned ein bisserl viel? Hab´ auf der HP vom Conrad gerade einen gesehen mit 260W.
Keller hat 60m², also ungefähr 150 m³. Wie viel Leistung ist tatsächlich nötig?
tom
  •  Nony86m
24.6.2013  (#3)
Hab heut auch etwas gegoogelt der
Einhell Luftentfeuchter DH-320A (vom Zg*nc) ist eigentlich auch mein Favorit.
400 Watt, Entfeuchtung bei 30° C und 80 % Luftfeuchtigkeit: max. 20 l in 24 Std., max. Luftumwälzung: 180 m³/h
im besten Fall zusätlich Heizen da der Entfeuchter effektiver wird.
Bzw. ist heizen sowieso des beste weil dann die Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt und die relative luftfeuchtigkeit sinkt.
Als Beispiel:
Bei mir im Haus Ziegel/20VWS, Keller: 25WU-Beton
Wobei unsere Fundamentplatte jetzt zur hochwasserzeit recht gut im fliesenden Grundwasser steht.
im ersten Sommer im Keller 15°C & 80%rel Feuchte
nach ein Paar Tagen Keller über FBH FBH [Fußbodenheizung] heizen ca. 18°C und rund 50% rel. Feuchte. Was ansich dann sehr super war.
Nur nach dem abdrehen der Heizung ist es aber wieder rasch auf den Ursprungswert zurückgefallen - eh klar, das wasser ist ja nicht nicht zum Fenster raus
Dieses Jahr werd ich heizen + Luftentfeuchten ... mal sehen wie es dann aussieht.
LieGrü nony
  •  hausmaus
Tschuldige, Tom... war grad im Keller und hab nachgesehen: 350W. Da hatte ich wohl die Profidinger vom Wasserschaden noch im Kopf...
  •  fragezeichen
24.6.2013  (#5)
Ich habe gerade einen ähnlichen Thread eröffnet - alledings mit der Frage, wie in dieser Lage der Verputz und Estrich im Keller trocknen können sollen.
Hier wird man dann wohl auch einen Luftenfeuchter einsetzen müssen - wie war das bei euch, nachdem eure Keller ja schon fertig zu sein scheinen?
Und was mich auch brennend interessiert: hat man denn mit den heutigen isolierten Kellern dauerhaft diese Feuchtigkeitsprobleme oder nur wenn man falsch lüftet (bei warmem Wetter)? Wenn Ja, würde mich das echt schockieren - es kann doch nicht sein, dass man im Sommer heizen muss, damit der Keller trocken bleibt/wird! Das wäre doch Irrsinn...(abgesehen davon, dass unser Keller unbeheizt geplant ist).
  •  dandjo
Nur heizen bringt nichts, - man muss dann auch die mit Feuchtigkeit angereicherte warme Luft rauslüften.
Derzeit ist es peinlichst zu vermeiden den Keller zu lüften, jeglichen Luftaustausch möglichst vermeiden. KWL im Keller bei den Luftverhältnissen ist natürlich der SuperGAU. Abhilfe schafft auch eine Erwärmung der Kellerbauteile, um den Taupunkt zu heben, was aber große Energieverschwendung ist, ebenso wie Entfeuchter. Auf eine kühle trockene Nacht warten (r.F. unter 50-60% bei 20°C) und lüften lüften lüften.
  •  eggerhau
24.6.2013  (#7)
@samoth - Ein bauphysikalisch richtig gebautes Haus "schwitzt" auch im unbeheizten Untergeschoss nicht. Wenn aber das Kind schon im Brunnen liegt bringt diese Feststellung auch nichts mehr.
Luftentfeuchter lösen das Problem nicht – sie behandeln nur die Symptome!
Einige Fehlkonstruktionen kann man korrigieren. Etwa:
- Wenn – wie @dandjo schon schreibt - ungedämmte und unbeheizte Räume an einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] angeschlossen sind – abhängen! emoji
- Aussenwände im UG – vor allem wenn sie auch noch im Grundwasserbereich liegen – innen dämmen!
- Erst lüften wenn die Aussentemperatur mindestens 4°C tiefer als die Innentemperatur ist.
In diesem Sinne
HDE
  •  samoth
hab´ mir gestern beim zgonc einen Entfeuchter gekauft und der hat bereits die ersten 5 Liter rausgesaugt.
Mal schauen, wie´s weitergeht.
tom
Hallo samoth,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Luftentfeuchter
  •  dandjo
@samoth - Welche Leistung hat der jetzt? Schon mal ein Strommessgerät angestoppelt?
  •  samoth
dieses Ding ist es geworden...
http://www.zgonc.at/luftentfeuchter-dh-320a.html
Bin zwar nicht sonderlich glücklich darüber, dass ich so ein Ding laufen hab´, aber anders geht´s im Sommer anscheinend nicht. Werd natürlich schauen, dass sich die Betriebsstunden in Grenzen halten.
tom
  •  dandjo
@samoth - Du müsstest das jetzt eigentlich in den Griff bekommen wenn du nachtsüber lüftest. Hatten heute bis zu 11°C um 4 Uhr früh, das ist ideal.
  •  samoth
lüften mach´ ich on top noch dazu und hoffe, dass ich bald wieder in den grünen Bereich komme.
tom
  •  Nony86m
15.7.2013  (#13)
mein DH 320a braucht ... pro Tankauffüllung (ca. 5Liter) ca. 12 h bei rund 15°C mit 80% Luftfeuchte. Verbraucht dabei ca. 5 KWh also rund einen Euro. (bewegt sich im bereich zwischen 120 und 280Watt)
So laut meinem Strommessgerät. (ungefähr)
find ich jetzt gar nicht so Teuer . am ersten Wochenende lief er schon ca. 72h
- aber jetzt denk ich das ich mit "regelmäßig" eine Nacht pro woche mein Feuchtigkeits nieveu im "OK-Bereich" halten kann.
meiner meinung Sehr zu empfehlen das ding.
(für Kaufinteressierte: Anschlussmöglichkeit für Dauerbetrieb ist sogar auch drauf)
Nächstes Thema: FBH Zirkulation im Sommer >Kellerheizen
